一个IC能做多少W,是它的哪个参数限制了
问一下大家,一个IC能做多少W,是它的哪个参数限制了
全部回复(13)
luoshen
我觉得是这个IC的耗散功率,而一些加图腾柱驱动之类的方案就是把损耗转移到外围电路才能激发IC的潜力。你懂得挖掘,可能就不再受限datasheet上的一些建议功率。
maoenze520
@luoshen
就是在IC输出脚再接一组图腾柱驱动?那是否就是说,只要处接的驱动的可以,那IC可以做
任意功率的电源,只是把IC的输出信号当成一个信号源.
javike
@maoenze520
就是在IC输出脚再接一组图腾柱驱动?那是否就是说,只要处接的驱动的可以,那IC可以做任意功率的电源,只是把IC的输出信号当成一个信号源.
理论上是的
@javike
理论上是的
顶起。。
amonson
@maoenze520
我当年跟师傅用3842搞过12KW
javike
@amonson
我当年跟师傅用3842搞过12KW[图片]
3842是个好东西,正反激都能做
amonson
@javike
3842是个好东西,正反激都能做
咱用3842玩的是Buck,后面用的全桥
javike
@amonson
BUCK,BOOST 3842也可以的,效率还不错哦
amonson
@javike
BUCK,BOOST3842也可以的,效率还不错哦
3842是个好东西啊,完全明白了3842其他pwm芯片都是浮云啊。
javike
@amonson
没有十全十美的呀
amonson
@javike
没有十全十美的呀
十全十美肯定不可能,但是后来很多芯片都是在3842的基础上改进的,这个东西80年代就投放市场了,现在还没被淘汰,足见其设计经典了。
@amonson
经典就是经典。。。。。。。。。
Wxgshou
经典就是经典。。。。。。。。。[图片]
学习
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
