T10的隔离驱动电源,短路保护如何设计?
全部回复(3)
设计一个短路保护电路,思路是这样的。
短路时,流过MOS管的电流会很大,此时我们可以估计一下流过MOS管的电流,再计算一下源极电阻的电压。比如你的设计输出是18W,那么当短路时,设定流过MOS管不要超过30W的电流,此时利用此电流来计算源极电阻的压降,让它能刚好驱动一个三极管,而此三极管为N型,例如MMBT之类的小管,或者9014之类的,集电极接到6562的第二脚。因此,当短路发生时,电流会很大,但是可以驱动三极管导通,让6562的第二脚电位拉低,强迫6562停止工作。周而复始,这样,短路功率就会很小了。一般测试短路时,18W的驱动短路功率应该在2W以下。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
设计一个短路保护电路,思路是这样的。短路时,流过MOS管的电流会很大,此时我们可以估计一下流过MOS管的电流,再计算一下源极电阻的电压。比如你的设计输出是18W,那么当短路时,设定流过MOS管不要超过30W的电流,此时利用此电流来计算源极电阻的压降,让它能刚好驱动一个三极管,而此三极管为N型,例如MMBT之类的小管,或者9014之类的,集电极接到6562的第二脚。因此,当短路发生时,电流会很大,但是可以驱动三极管导通,让6562的第二脚电位拉低,强迫6562停止工作。周而复始,这样,短路功率就会很小了。一般测试短路时,18W的驱动短路功率应该在2W以下。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
量产的稳定性和可靠性高吗?
@guojianbin
没必要弄得如此复杂,开机电流大,冲击电流大,很容易造成保护电路误动作,还不如这个电路加到后面的输出恒流的限流电阻那里还好些,或者前面光耦那里用一稳压管来从VCC取电压,短路时候VCC超过很高,击穿稳压管让光耦那里导通,IC停振保护。我们很多客户都用这样简单的方法来做短路保护,效果不错,成本又低,
潘工135-80787328,QQ:462901094,东莞长安,专做各种开关电源方案及技术支持!欢迎讨论交流!
