做了个DC TO DC 的12V-2A电源,输出有尖脉冲,如何去除?
平时的工作电流大概0.3A,滤波电路的参数是否正常?
接了,左上角那个223的就是
请高手出山呀
初级加RCD吸收了么··加大一点吸收试试··次级吸收的C也可以略加大一点试试··还有肖特基出来先接一个1-10UF的陶瓷电容试试?
我不是高手···这些只是试试····不保证有效····
MOS管是如何安装的?与外壳连吗?
搞定了没?
整个图看看噻。。。。。。。。。
这个是正理,得先看看是什么样的,再分析是哪造成的
上图为12V的输出,有2个尖脉冲;下图为变压器的输出。请老手们分析其原
因及消除的方法。
D1是MBR10100肖特基二极管,Y电容也接了,变压器没有屏蔽,MOS管与外壳无连接,有个独立的散热片。
这是电源板:
MOS的驱动电阻为47R
12V的测量方法:取尽量近的12V和对应的GND,把示波器探头的地线和帽子拔掉,取探头顶上的地和测试点进行测量,这样可以减少测量的回路面积,减少辐射干扰。
MOS打开的尖峰是D5从正向导通变成反向截止造成的。
D5上串连一个20ohm,2w的电阻试试?
把MOS管的散热器卸了,看看情况会怎样?
我也觉得可以用冰版的建议一试。所以我昨天提议把:
把MOS管的散热器卸了,看看情况会怎样?因为我遭遇过这情况!
你这个工作在DCM,应该和副边的RC吸收关系不大。。
把MOS驱动电阻加大试试?
