测漏感
测漏感
请问测漏感是在1KZ还是在10KZ下测
工作频率50KZ
全部回复(24)
lunsen101
我的变压器10KZ下20UH,1KZ下170KZ,电感量0.9MH.
qaz33510
@lunsen101
那分别在 1KHz 和 10Khz 时的自感量是多少呢,不会都是0.9mH 吧.
lunsen101
@qaz33510
那分别在1KHz和10Khz时的自感量是多少呢,不会都是0.9mH吧.
差不多,
另一变压器测试如下:
10KHZ时,L=1.1MH,L漏=16UH
1KHZ时,L=1.09MH,L漏=90UH
willzhang
@lunsen101
差不多,另一变压器测试如下:10KHZ时,L=1.1MH,L漏=16UH1KHZ时,L=1.09MH,L漏=90UH
测出的漏感是视在漏感,实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映.
另外一方面,磁芯材料在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成很大的不同.用网络分析仪可以准确测出整个频域相应.
qaz33510
@willzhang
测出的漏感是视在漏感,实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映.另外一方面,磁芯材料在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成很大的不同.用网络分析仪可以准确测出整个频域相应.
同意寄生参数对自感漏感的影响.
导磁率固然与频率有关,与磁场强度也有关,以楼主的变压器为例, 在1KHz和10KHz时,感抗相差10倍,如果是电桥恒压测试,电感的电流会差几倍,工作点不同,感量便会有分别.
frankis
一般变压器在10hz~100khz之间,漏感变化不大
lunsen101
@qaz33510
同意寄生参数对自感漏感的影响.导磁率固然与频率有关,与磁场强度也有关,以楼主的变压器为例,在1KHz和10KHz时,感抗相差10倍,如果是电桥恒压测试,电感的电流会差几倍,工作点不同,感量便会有分别.
请问我的到底是怎么回事呢?
lunsen101
@frankis
那我的变压器为什么呢?
bobida
能不能说说怎样来测量出漏感.
frankis
@lunsen101
那我的变压器为什么呢?
不知道,你用什么设备测得.
如果你有HP的频谱分析仪去看.
变压器的自感会因为圈数的关系,圈数很多的变压器其谐振点可能在100khz以内.而一般的反击变压器之类,其谐振点多高于100khz.
所以,自感值不同频率或许有差异.
你的变压器有否看气息.
lunsen101
@frankis
不知道,你用什么设备测得.如果你有HP的频谱分析仪去看.变压器的自感会因为圈数的关系,圈数很多的变压器其谐振点可能在100khz以内.而一般的反击变压器之类,其谐振点多高于100khz.所以,自感值不同频率或许有差异. 你的变压器有否看气息.
有,磨的,具体多少不清楚
lunsen101
@bobida
能不能说说怎样来测量出漏感.
短路次级
bobida
@lunsen101
短路次级
能不能说明白一点,短路次级后测出的电感量为漏感?还是把短路和不短路测出来的电感量的差为漏感呢?
micro-power
@frankis
请教兄台如何用频谱仪测试变压器漏感?公司有HP8565E,9K-50G
m99999
@bobida
要测某一线圈漏感,就把其它线圈都短路,测其值就为漏感.
星期七
@m99999
漏感是否越小越好?
bobida
@m99999
漏感是越小越好.但是这个漏感大、小如何来区分.如百分比多少为最隹
jundz
关注中
星期七
@bobida
如何才能减少漏感?
sunjoy
@bobida
为原电感量的百分之一以下!
贾龙
@bobida
漏感定义:
不通过主磁路的那一部分磁通所对应的电感量.
短路次级后,次级的电压为0,说明主磁路没有磁通,剩下的当然就是漏磁了.
biwanqing
@贾龙
漏感定义:不通过主磁路的那一部分磁通所对应的电感量.短路次级后,次级的电压为0,说明主磁路没有磁通,剩下的当然就是漏磁了.
有一点不太清楚想请教:如果说短路次级后,次级的电压为0后主磁路没有磁通,哪么也就不会有电流,哪这样在变压器工作时只要把它次级短路也没有问题的了,没有 电流嘛
mutouluo
@biwanqing
有一点不太清楚想请教:如果说短路次级后,次级的电压为0后主磁路没有磁通,哪么也就不会有电流,哪这样在变压器工作时只要把它次级短路也没有问题的了,没有电流嘛
变压器工作时,次级是不能短路的!!
tonypartii
@jundz
关注中
你把其它绕组短路,来测原边的电感.一般依你机的工作频率为测试频率.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
