这难道就是传说中的不对称半桥???
   近日发现一款拓朴如上图的电源,只是S1,S2用的是三极管,控制用的是TL494,自激启动。
上网查了下资料,初步确定这个应该是叫做不对称半桥,但是控制芯片是TL494,驱动是对称而非互补,且变压器也是按传统的硬开关半桥设计,与网上查的资料和所了解的理论不符(资料及论坛中都说驱动是互补且变压噐还得加气隙),所以心中很多的??????????  求解,谢谢!
AHB直流变换器的ZVS原理分析与控制  对称半桥与对称半桥的区别 不对称半桥变换器的研究  LLC与不对称半桥AHB比较
全部回复(23)
为什么要认为这是不对称半桥?将这个电源理解为传统的对称半桥就行了
学习
luoshen
你的资料不就说明了为什么叫不对称半桥吗?对称不对称有初级绕组的两端连接方式有关。
dl36520
@liu20010811
谢谢,是应该理解为传统的对称半桥
lunar_lk
朋友别误导别人,这就是不对称半桥。
对称半桥:上下管驱动完全对称,变压器对称工作,整流器件对称工作,C1上没有直流分量;所以,如果把这张图解释为对称半桥,那么还需要增加另外一个桥臂,并且把变压器另外一端从地移动到新加的桥臂的中点。
@lunar_lk
朋友别误导别人,这就是不对称半桥。对称半桥:上下管驱动完全对称,变压器对称工作,整流器件对称工作,C1上没有直流分量;所以,如果把这张图解释为对称半桥,那么还需要增加另外一个桥臂,并且把变压器另外一端从地移动到新加的桥臂的中点。
呵呵........
偶只好一笑而过......
lunar_lk
@qinzutaim
呵呵........偶只好一笑而过......[图片]
笑完了可以解释一下
xmm
从贴的图上来看,肯定不是传统的对称半桥,传统的对称半桥是用两个电解串联,然后取一个中点,这个图不是不对称半桥就是LLC谐振半桥,它们的驱动方式不同,不对称是调占空比(互补)的,LLC是驱动对称但变频的,所以还要看你的详细的电路了,我用494做过不对称半桥的试验,也做过LLC的试验(用反馈信号来改494的频率),所以仅从你贴的图上没法判断。
@luoshen
能说具体点吗
@xmm
做了个他激半桥电路
接上大地,功率变压器两端就出现自激振荡
但此时并没有给功率三极管驱动信号就出现了
不知怎么处理
请指点
xmm
@liuhuaqiang1118
做了个他激半桥电路接上大地,功率变压器两端就出现自激振荡但此时并没有给功率三极管驱动信号就出现了不知怎么处理请指点
三极管没给驱动怎么会导通?你用的不是PC电源里的那种带自激启动的驱动变压器吧?最好把图贴出来大家好一起讨论讨论
@xmm
请教一下,
电源在某种负荷下,变压器有点声音。
你好
电源在某个负荷区间有声音,是什么原因
xmm
@liuhuaqiang1118
请教一下,电源在某种负荷下,变压器有点声音。你好电源在某个负荷区间有声音,是什么原因
检查一下电路和变压器有没有问题,最好能把图和波形贴出来
@xmm
变压器没有问题
电路怎么去找问题呢
和功率管有关没有呢
@xmm
变压器是没有问题的,
电路怎么去找这方面的问题呢
和功率三极管有关系没有呢
xmm
@liuhuaqiang1118
变压器是没有问题的,电路怎么去找这方面的问题呢和功率三极管有关系没有呢
反馈没调好的话也可能会产生声音的
lxbz2
  我之前在导师的项目里也看到过这样的电路,当时是觉得与普通的半桥拓扑不太一样,而电路图上的标注是LCC谐振桥,不很理解,所以查了很多资料,后来在某一本书上看到同样的拓扑,命名就是不对称半桥了。另外很多硕士论文有写,不过基本上都是互相抄的,所截的图都是一样的。
  我看的原图前级接了一个Boost电路做PFC,变压器二次测是同步整流电路。不对称半桥两个桥臂驱动信号是互补的,前提条件貌似是二次侧的变压器匝数比不一样,中间的C1电容做隔直,在谐振的时候,在一段时间里提供恒定的直流源;额,一次测漏感或者还要串连一个电感,与开关器件上的寄生电容发生谐振。
光明189
@lxbz2
  我之前在导师的项目里也看到过这样的电路,当时是觉得与普通的半桥拓扑不太一样,而电路图上的标注是LCC谐振桥,不很理解,所以查了很多资料,后来在某一本书上看到同样的拓扑,命名就是不对称半桥了。另外很多硕士论文有写,不过基本上都是互相抄的,所截的图都是一样的。  我看的原图前级接了一个Boost电路做PFC,变压器二次测是同步整流电路。不对称半桥两个桥臂驱动信号是互补的,前提条件貌似是二次侧的变压器匝数比不一样,中间的C1电容做隔直,在谐振的时候,在一段时间里提供恒定的直流源;额,一次测漏感或者还要串连一个电感,与开关器件上的寄生电容发生谐振。
小弟刚好也碰到了这个电路,当时一下没理解了。后来思考了许久,大概明白了它的工作原理。与变压器初级相连的电容C通过两个开关管充放电,这样这个电路就具有了许多优点。理解不够全面,望高人跟帖。
hereliu
@lunar_lk
你前面说对了,后面不对。对称半桥C1不是没有直流电压,其直流电压等于输入电压的一半,不对称半桥则不等于输入电压的一半。
kevin_07
@qinzutaim
小弟这两天也在整开关电源,遇到差不多的电路,图如下,您觉得这个是什么拓扑的?
人可成
你好!那这两年过去了,请问你后来是怎么理解或解决这个问题呢?
人可成
我们现在深陷其中,很无助……
kevin_07
@xmm
你用494做的不对称半桥,驱动的时候是直接494的两路去驱动;还是你调整过用互补的PWM去驱动的啊?我现在遇到这个不对称半桥,但实际板子却是用SG3524的两路去驱动的(和494差不多的),这能行么?
