应该是没有饱和。在扫频的过程中,如果饱和,会出现在正选波的顶端,很尖锐的图形。
这个波形展开后,应该是很和谐的正选波。如果能结合电压测量就更理想了。
后面的波形,是不是有类似容性保护的调频电路在作怪?
谢谢!
电路就是普通的半桥逆变电路,没有其他保护电路的。
电感饱和要分两个阶段:一、谐振阶段 二、灯管进入弧光放电阶段
从这个波形上来判断,应该是谐振(启动)瞬间抓的波形图,电流峰值处虽然很尖,但是没有剧增的三角波形状,所以电感没有饱和。
你所说的“后面的波形出现了变化”,应该是指电流峰值突然减小的那一段吧,那是因为灯管由辉光放电进入弧光放电状态,谐振回路电流减小的缘故。
应该没有饱和吧,像是保护了
