本人正在构思一款90-265VAC输入,120W电源,要求过CE和UL,特请教各位L6562/L6562A、L6563/L6563S/L6563H、L6599/L6599A,PFC和LLC各用哪款芯片比较好呢?
请教L6562/L6562A、L6563/L6563S/L6563H、L6599/L6599A的区别
全部回复(10)
@zaihua
ST的FAE在吗?请问:L6599AD与L6599D有什么区别?为什么我用L6599AD能正常工作,换上了L6599D就开不了机了啊?它们两个,空载时那个损耗能做的更小啊?
这个是因为启动时问题产生的,前级PFC电压还没准备好(未爬升到设定电压值)时,L6599的VCC已达到启动值,L6599发出启动命令,但这时PFC电压很低,如此时软启动时间设置又过短,在软启动结束后PFC电压还未到额定值,工作频率就会拉得很低甚至进入到ZCS状态,上下管存在共通,MOSFET流过的电流很大,引起6599保护。6599与6599A的第7脚内部恒流源激活时间不一样,L6599必须要在VCC达到启动值时内部的恒流源才激活拉低7脚 电压,而L6599A的7脚恒流源在一上电就被激活。可以联系我讨论此问题:461367507
@pxj_千夫指
这个是因为启动时问题产生的,前级PFC电压还没准备好(未爬升到设定电压值)时,L6599的VCC已达到启动值,L6599发出启动命令,但这时PFC电压很低,如此时软启动时间设置又过短,在软启动结束后PFC电压还未到额定值,工作频率就会拉得很低甚至进入到ZCS状态,上下管存在共通,MOSFET流过的电流很大,引起6599保护。6599与6599A的第7脚内部恒流源激活时间不一样,L6599必须要在VCC达到启动值时内部的恒流源才激活拉低7脚电压,而L6599A的7脚恒流源在一上电就被激活。可以联系我讨论此问题:461367507
