AP4313接法有种疑问?
对于2脚GND,应该接在电流取样电阻R7的左面还是右面呢?个人觉得应该放在左面,而这个图是放在右面,这样参考地为0,那么R7电压变化,参考地还是参考地,VSENSE一直为0,无法动作的。不知道理解是否正确?
全部回复(23)
R7电压变化的时候,200MV那个电压在变。。。。。。
javike
LV.12
IC的GND在右边,这样可以工作呀。加载R7左边的电压会升高,导致200mV那里的电压也升高。
luchao114
如何变呢?如果输出电流变大
luchao114
@javike
大师,电流回路是从右到左的,应该是R7左低右高啊。
javike
LV.12
@luchao114
哦,搞错了,那就是200mV的电压会低哦
javike
LV.12
@javike
但不会不变化,所以是可以工作的
luchao114
@javike
但不会不变化,所以是可以工作的
恩,谢谢。
@javike
但不会不变化,所以是可以工作的
V(200MV)=R2*(1.21-vr7)/(R1+R2),R1为上电阻,R2为下电阻
javike
LV.12
@luchao114
恩,谢谢。
不用谢,你要是做了不能工作,欢迎再来讨论
ffgmling
请问用4313做输出38伏时1脚的分压电阻是怎么计算的?最好能贴上计算公式,谢谢
@ffgmling
你的参考电压是多少?
你的参考电压是多少?
R2-31K  R2-1K=38.4V
@金富林小白马
R2-31K R2-1K=38.4V
R2-31K  R1-1K=38.4V
@ffgmling
VOUT=VREF(R1+R2)/R1
kob1981520
VOUT=VREF(R1+R2)/R1
Power^De
@kob1981520
[图片]
这种接法最大的好处在于,可以设定输出负载的总功率(抱括AP4313电路及光耦电路),有利于整机设置,防止变压器功率设计过小,也可以防止反馈电路短路引起过载————————完全是个人理解,所以我在实际上应用时,R7的电阻设定出的电流总是会小于设计值,也是因为另一部分电流被反馈电路充当。
关于你的参考地,(首先申明,我现在手头上一款是接在R7左边,呵呵)如果在右边,VOUT及电流也不会因参考地的问题出现不动作,因为,比较器是比正相和反相输入端的压差,就算参考地因电流的变化,而变化后,正相反相的参考地同时增加或减少,不会影响比较后的结果。不过总的输出电压,R7左端和VOUT之间有变化。
不好意思,最终确认了下,PDF里的参考方案,这部分是有问题,电流检测电压当是零,永远不会变化,起不到恒流,输出电流控制作用。
谢谢,理解了,但我手头上的板子,是GND接在左边的,你的说法,我理解了下懂了,因为R7左边电压是参考地的负电压。也就是说(200MV)和GND电压比较后的结果。谢谢。
lyunyazid
楼主,这个问题确认了没有啊? 我也在想同样的问题呢
luchao114
@lyunyazid
楼主,这个问题确认了没有啊?我也在想同样的问题呢
这个问题,我觉得应该不难啊,只是当时没认真分析。因为R7上的电压是变化的,如果在左边,那么IC零电势应该随负载在变动,那么你原来想得到输出电压是10V,那么现在只能得到9.8V,也就是得不到你预期的电压。
ycz168
接左边和右边,唯一的区 别就是满载时出输电压会差0.2V,其它没有影响。
