三相四线制的缺相保护电路
....由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现.当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护.检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路.由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路.图5是一个简单的电子缺相保护电路.三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平.当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号.比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值.该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制.电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号.
三相四线制的缺相保护电路 是否可行??
全部回复(15)
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137738174.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我看不行.一般来说三相四线制在线路中是不可能平衡的,也就是说H点电位不为零.这一点搞电力的都知道.呵呵
如果这个运用到三相平衡的负载上(例如三相电机)上,也有可能制造工艺的原因造成误动作.
@wuji122
如果Vd1後面串聯一個穩壓管提高光耦導通的門檻電壓來克服相電的不平衡,光耦上再串一個限流電阻應該就可行了.
@wuji122
这个缺相保护是可以的
我以前曾经用过此电路!
我以前曾经用过此电路!
@wuji122
这种线路可以,目前很多行业的三相电子继电器缺相保护就是这样做的.不过JACKI建议的方法可以更可靠一点.
