假如2个电感,用的磁芯大小一模一样,1个电感是1mH,另外1个电感量是2mH,加在两个电感上的电压都是100V,假如2mH的电感充到1A的电流,磁芯内部磁力线已经充到100条,那么1mH的电感是不是要充到2A电流才能达到100条磁力线?
另外为什么反激初级电量感太大,会带不起负载?
分析不太严谨:
电感储能和V、TON、LP(交流I)三个量有关;
其它条件都相同的情况下,磁通密度跟NP、气隙有关。
NP决定交流B,气隙决定直流B。
反激输出功率越大,初级电感量越小。
你遇到的问题可能是:
1、全满载启动时,初级电流过大,导致原边限流了;
(建议实测HVDC的最小电压,根据最小HVDC电压核算变压器参数,
也可加大CIN后再启动试试)。
注意:实际产品开发过程中,如果HVDC(MIN)不准确,
会导致所有的分析计算都不准确。
2、磁通密度过大,导致变压器饱和(通常不会);
3、检查你的VCC供电,最好外接直流电源看看满载能否启动;
4、变压器各绕组没有绕反吧!
5、LP过小,通常造成的问题是轻载不启动。
简短分析,希望会有所帮助。
色环电感在使用的时候没有电感量,而且色环电感的外观没有什么损害,这是什么原因引起的,色环电感没有电感量主要可能是两种原因引起的,一是色环电感在绕线的时候,线圈断裂造成色环电感无电感量,二是色环电感通过的电流过大,造成电感超负荷的情况,电流过大就会造成色环电感开路,造成无电感量的这一情况,我司听到客户的反映情况,加强了质量把关的情况,每批的出厂加强了检测,为的就是能够帮客户把色环电感把好关。感谢广大客户对我司的支持。
