有哪位大侠能帮解释一下第一,第二这两个区别,或者使用第三个是否可以还少一个线圈,初学者,大家别嫌问题基本
关于磁通复位
补充:
第二种:如果把电感 L1 改成变压器(非常小),在TOFF时间便可把TI种储存的励磁能量回馈至大电容中,参看《开关电源手册》。
你看看吧,初级绕组在复位瞬间会因为D1的钳位,而电压只有0.6-0.7V,你说复位的电流有多大?
你再仔细看看双正激吧,二极管一端总有接初级电感的,跟这个电路千差万别
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
我的理解是,别忘了二极管是和初级线圈串联的,电感不能突变的特性限制了放电电流的大小,所以不会出现你说的那种非常大的电流,再有就是二极管上端是有电压的,下端的电压也不是无穷大,(反激电压)U=(电流)I*(阻碍电流变化电阻)R,如果二极管电阻很大,则下端电压很大,如果二极管电阻很小,产生的反激电压也很小,只要能保持电流流动,反激电压不一定是非要非常大
电学里面的一些物理量可以用力学的一些做类比
反压和冲量里面的力差不多,在冲量一定的情况下,时间越短作用力越大
不用去分析了,一个简单的问题想那么复杂干啥?
将变压器的初级与复位二极管列一个KVL方程,你就知道结果了
谈谈我的看法
图1采用第3绕组复位,开关管关断时,N3取代N1进行激磁电流的续流,因要抵抗较高的电源电压,所以激磁电流下降很快,激磁能量及时回馈给电源,达到及时复位磁通的目的。
图2这图有问题。开关管关断时,因电感L1对激励电流阻碍作用强,开关管反峰电压会很高,开关管能否承受此高压很难说。除非电感L1还并联电容或电阻之类的电路,激磁电流能阶跃通过此回路然后下降,当磁能被L1这个组合回路吸收一部分,L1还有磁能时开关管再次导通,这时L1中的磁能向电源回馈能量,因顶托电压高,放电速度很快,达到磁复位的目的。
图3开关管关断时,二极管对激磁电流进行续流,因此期间初级线圈两端电压很低仅0.7V,根据伏秒特性,这时初级激磁电流下降速度非常缓慢,开关管再次导通时可能激磁电流还很高,不能实现及时磁复位。
仿真看看(复位绕组与初级相同时)
为加速每次的仿真过程,输出电容设定了初始电压,此初始值与稳态时的电压值相同。L3对L1的激磁电流(注意是激磁电流部分!)进行放电衰减,电流峰值与两者的匝数成反比,可与后面的L3匝数减小的仿真结果对比着看,有助于加深理解。
图3电路仿真,电流快速上升,不能及时实现磁复位。
二极管D1续流时的电流峰值等于L1的激磁电流峰值,注意是激磁电流,不是L1的电流峰值,L1的电流中还包含负载电流。负载大时,激磁电流所占比例小,此图中由于不能及时进行磁复位激磁电流逐步上升,直至磁饱和,磁饱和后激磁电流会急剧上升,烧毁开关管。
用的是ORCAD,有关它的更多应用,请看下面这帖。
解决此问题愿充话费100元,半桥波形怎么成了这样? ”
http://bbs.dianyuan.com/topic/621222
