如何自制电容
各位高手,我有一个问题想向大家请教,我想做一个电力线载波通信实验,但苦于买不到高压大容量的电容,电机的启动电容400伏.刚好,但它的使用频率却为50赫兹,我所要的是能通过20千赫以下的任何频率,不知能否对电机的启动电容进行改装,请问各位高手应如何做?或是干脆自制一个,不管是电解的还是那一种都可以,但我对这个一点都不懂,还请哪位高手不吝赐教.
全部回复(23)
@wyzlsq
首先说明:我不是高手.我用的是“香烟内的铝箔”,就是那个一面银色的内包装纸,用表测一下,一定要是那种导电的.剪成宽5CM,长15CM,在一端用约0.4CM铝箔反包一段细铜丝作电极引出线,再整体贴到宽约6CM的透明胶带(就是那种纸盒包装封口用的)上.,沿边长反包.做两片这样的电极板,再将它们重叠起来象卷鞭炮一样以两引线作轴绕起来就可以.两引线分从两端引出.做成后要浸漆.一层胶带耐压约5-6KV以上,取决于你的胶带.再有不明白的地方可以打电话问我.晚上:0769-87943346或QQ95517148.这种电容是无极性的
在市場上賣的有一種供隨身聽用的帶充電功能的小鉛蓄電池,找兩個壞的,拆開,在它裏面有一個400V/1UF 的無極性滌淪電容,是作恒流充電用的.可以滿足你的應用.
@wyzlsq
第8贴我还是不能完全确定,我很想学会这种自制电容的方法 ,这几天wyzlsp也没出现,所以还想请哪位高手能为我把第8贴说的更详细一些,1.用银质纸有银质的那面每头卷起一个电极后,是否是将有银质的那面紧贴在胶带上?所用胶带是不是涤纶胶带而不是透明胶带?2.是否以一根电极为轴以有胶带的那面为里面进行旋转饶至另一根电极止,还是每根电极都饶到一半即可,还是以银质纸白纸那面为里面对折.两根电极一起为轴饶完为止?3.如果银质纸的长度增加一倍,电容量是否也将增加一倍?4.作成后浸漆,是不是完全为了安全,不浸漆对电容的特性没一点影响,是不是什么油漆都可以? 还请哪位高手能为我详细讲解清楚.
@chengqiushi500
第8贴我还是不能完全确定,我很想学会这种自制电容的方法,这几天wyzlsp也没出现,所以还想请哪位高手能为我把第8贴说的更详细一些,1.用银质纸有银质的那面每头卷起一个电极后,是否是将有银质的那面紧贴在胶带上?所用胶带是不是涤纶胶带而不是透明胶带?2.是否以一根电极为轴以有胶带的那面为里面进行旋转饶至另一根电极止,还是每根电极都饶到一半即可,还是以银质纸白纸那面为里面对折.两根电极一起为轴饶完为止?3.如果银质纸的长度增加一倍,电容量是否也将增加一倍?4.作成后浸漆,是不是完全为了安全,不浸漆对电容的特性没一点影响,是不是什么油漆都可以? 还请哪位高手能为我详细讲解清楚.
不好意思,前些时候有点忙,所以没上来.
1.我们用胶带将导电的纸从两边夹起来是作为一个电极.一个电容需要两个电极.所以要做两片.
2.两个电极间要绝缘.
3.两个电极要引出来才能使用,所以要在电极上加上引出线.
4.在高电压下时会出现引出端打火的现象,所以要浸漆,可以用环氧树脂.我是用的木工用的双组份聚胺脂树脂漆,效果不错.
2.两个电极间要绝缘.
