有关HID的问题!请大侠们务必回复!!!!!!!!谢谢!!!!!!!
请问HID能不能用整流电源??我有一对HID,我用整流电源给它供电!(有整流有稳压电流足够)但HID只是闪烁了几下就不亮!断电后重新通上也一样!请问是何缘故!!!????请教!!!!??
len810623@163.com!!!!!!!!!!!
全部回复(18)
changze
你的整流电源的供电电流不够,峰值有近十A 的电流.......
kenlee
@changze
你的整流电源的供电电流不够,峰值有近十A的电流.......
你好!高人!那我应该怎样做呢!!!??????我用的是金属封装的7812!也有好几安!!!有没有更大安的IC呢!!!!
xkw1
一)由于电泳作用,建议别用直流电供.否则,以后会两电极一个变大另一变小.缩短寿命.
二)HID灯是负阻特性,普通电源根本无法控制他,所以;必需要加镇流器.
三)如果你的直流电压足够高(DC200V以上),电流能力也够(5A以上),灯还是可以自启动的时候,灯上串一200W以上36欧左右电阻,灯是可以点起来的.
kenlee
@xkw1
一)由于电泳作用,建议别用直流电供.否则,以后会两电极一个变大另一变小.缩短寿命.二)HID灯是负阻特性,普通电源根本无法控制他,所以;必需要加镇流器.三)如果你的直流电压足够高(DC200V以上),电流能力也够(5A以上),灯还是可以自启动的时候,灯上串一200W以上36欧左右电阻,灯是可以点起来的.
你好!其实我以有用镇流器!而且我一定要用交流转直流!请问还有别的好办法吗!????请指教!!???/(电压12V电流5A/7812金属封装)
xiyz
@kenlee
用一个150w输出12-14v的工频变压器,整流滤波后直接使用,不要7812.一对灯冷启动时电流有十多A
changze
@kenlee
7812是不够的.
changze
@changze
7812是不够的.
你要用可以输出150W 12V 电源才可以.
kenlee
@xiyz
你好!我用的是60W的变压器对一只灯供电!整流滤波后有17V!同时出现上述情况!请问电流是否足够!电压会不会过高!为什么有上述情况!怎样解决!!
xkw1
@kenlee
DC12V直接用不成,HID近极压降约24V,所以,必须用升压样式驱动,你可以尝试用IR2156加FET加变压器方式和电感电路工作.另;我咋感觉是汽车用HID灯?请说明!
kenlee
@xkw1
是啊!XKW兄!我问的是汽车HID!有没有简单一点的方法?????
haiy
@kenlee
老兄,我以前碰到过此现像,也是用来供给轿车头灯用,那时在开发HID电源,这个现像很简单,是因为电源点灯时启动瞬间功率很大,你的供电能力达不到产生闪烁的现像
kenlee
@haiy
wuhaiyann 谢谢你的指点!!
kenlee
@haiy
我的HID知识在通电时闪烁,闪烁几下就不闪也不亮,这也是供电不足吗!????
独孤义
@kenlee
是不是电流保护了呢?
kenlee
@独孤义
是不是电流保护了呢?
没有!
changze
@kenlee
没有!
是峰值电流不足,启动时需10A以上,在回到3-4A的电流,大约用3-5秒时间.
changze
@kenlee
没有!
这样灯才会的在一开的时候有较大的光输出.
kenlee
@changze
谢谢老大!现在明白啦!
