LED照明 中国好方案
关于AMC7150的不能恒流问题
关于AMC7150的不能恒流问题
按厂家推荐的电路做的,同一个电路发现有两个问题
1、接白灯(蓝灯、绿灯)时的电流要小于接红(黄)灯的电流
2、输入电压升高时,如从12V调整到24V时,接同一个负载时(如一个白灯)电流也会上升
请问有人解决了这个问题了吗?
全部回复(5)
sky_wolf
有没有人用过,回答一下,自己先顶一下
dhy1234
@sky_wolf
有没有人用过,回答一下,自己先顶一下
AMC7150的恒流,实际是限流,只是限制输入电流的峰值不要超过一定值,而未考核LED上的实际电流,输入电压或LED压降变化时电流也会变化.
实测电流变化变化达100多毫安.
我公司设计的恒流驱动IC QY3100,采用检测LED电流的方式,精度较高,LED流过稳定的直流电,纹波低,无冲击,可靠保护LED
dhy1234@126.com
ccczzzlll
这个其实根本不是什么问题,你是做在什么灯上面的?用的哪种电路图?
sky_wolf
@dhy1234
AMC7150的恒流,实际是限流,只是限制输入电流的峰值不要超过一定值,而未考核LED上的实际电流,输入电压或LED压降变化时电流也会变化.实测电流变化变化达100多毫安.我公司设计的恒流驱动ICQY3100,采用检测LED电流的方式,精度较高,LED流过稳定的直流电,纹波低,无冲击,可靠保护LEDdhy1234@126.com
有资料吗,发给我看看,能提供样片测试吗?
peter1740
@dhy1234
有资料吗,发给我看看.
peter1740@gmail.com
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
