新年快乐!!!请教七年兄
新年快乐!!!请教七年兄
高导磁芯,如UU10.5在干燥的地方放置.成品一年多后,
发现有个别电感下降历害,由20MH降到5点多MH ,
用LCR 1061测验,想请教是啥原因.有无可能性修复,
成品有点黑胶,在铁夹与铁芯的结合处.烦请支招,
谢谢!!!
全部回复(4)
七年之痒
可能是磁芯受力位移导致结合面不再紧密贴合而产生缝隙使电感量降低.
xingyuan
有没考虑胶芯热胀冷缩导致铁芯接口有轻微间隙产生.
我曾经遇到过这类情形,重新烘烤后,大部分产品的电感值可回复,但不稳定.如果再对这些烘烤后的好的产品增加一道浸油工序,电感值就不会再发生变化了.
七年之痒
@xingyuan
有没考虑胶芯热胀冷缩导致铁芯接口有轻微间隙产生.我曾经遇到过这类情形,重新烘烤后,大部分产品的电感值可回复,但不稳定.如果再对这些烘烤后的好的产品增加一道浸油工序,电感值就不会再发生变化了.
要注意这个现象是个别的.所以和生产工艺可能关系不大.应该是特殊原因造成的.
xingyuan
@七年之痒
呵呵,没注意到LZ的问题是个别,谢谢提醒!
不过,我所说的情况,与点胶水的方法也有关,点胶水时,铁芯接口处的胶水尽量不要接触胶芯,胶水只涂一边,以减少胶芯热胀冷缩产生的影响.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
