PAM2861 MR16射灯 球泡灯 经典驱动
PAM原厂授权代理,代理PAM系列产品。(0755)8325-1686,138-2431-4146 郭生。
  PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,可选择软开关---开关式1A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明产品。
  PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达24W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.38VDC电压时,可有效关闭输出。
  特点
  ◆外围电路极简单
  ◆宽输入电压范围:6~40V输入
  ◆最大输出电流1安培
  ◆单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
  ◆内置PWM滤波器
  ◆可选择软开关
  ◆软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
  ◆开关频率最高到1MHz
  ◆内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
  ◆输出恒流精度2%
  ◆完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
  ◆无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
  应用
  ◆低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
  ◆工业低压照明灯驱动
  ◆低压照明工业
  ◆LED后备照明
  ◆背光LED恒流驱动
  ◆紧急照明系统
  ◆指示灯驱动
  ◆各种需恒流驱动的低压设备
  ◆相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
  具体如下:
  1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
  2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
  3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
  4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
  PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势。
  PAM是美国专业IC设计公司,主要产品有:
  1、LED驱动:PAM2701,PAM2800,PAM2803,PAM2804,PAM2841,PAM2842,PAM2846,PAM2848,PAM2861,PAM2863,PAM99700 等。
  2、D类音频功率放大器:PAM8301,PAM8302A,PAM8303D,PAM8403,PAM8404,PAM8603M,PAM8803,PAM8606,PAM8610,PAM8615,PAM8004 等。
  3、DC/DC一直流变换器:PAM2301,PAM2305,PAM2306,PAM2308,PAM2400 等。
  4、LDO-低压降线性稳压器:PAM3101,PAM3102,PAM3103,PAM3105,PAM3112,PAM3115,PAM3130,PAM3131 等。
全部回复(0)
