电解电容的失效模式(failure mode)通常是短路;
钽电容的失效模式通常是开路;但是比例大体上是多少?80--90%的开路?
钽电容失效模式
全部回复(63)
@qs7785yj
我找找,看拆下来的电容应该还在,扫描一个看看
我是这样想的:1)风机应该是感性的负载.所以象关断之类的动作会有瞬态的高压出现.
2)你的风机的电感+后面的电容形成输出滤波器.算一下他的转折频率,是不是落在了控制环路的带宽之内,假如是那样的话,你的输出很有可能存在振荡的现象.
3)目前的几大DC-DC,象interpoint,vicro都是比较怕高压(不管是输出,还是输入的高压),所以象vicro有前端的稳压模块;interpoint也有LCM(LINE conditioning module)和LIM(line interface module)进行前后端的稳压,以确保高的可靠性.
仅供参考,大家讨论.
仅供参考,大家讨论.
