磁芯:PQ2625,气息:0.3mm, 初级电感:600uH, 初级:直径0.41单线饶48T,次级:0.47*8绕6T,反馈:4T
变压器是厂家做的,反馈端电压有19V,输出30V到31V,是哪里出问题了,希望各位解答下,学习了!!
0.反馈是否正常?
1.输出线圈同名端搞错没?
2.反馈改6T
1、检查431是否正常工作?可以把R3换小一点试试
2、测试IC1的反馈电压
1、IC1的反馈电压为6V
2、top227Y D,S之间电压为289V
3、初级电压有时为110V,140V,148V,反馈电压为2.6V,到3.6V,经过4148整流变成19V多,次级交流电压为初级140V 输入时9v左右,110V输入时为11.5V。
4,图中要求整流管要三个并,我只用了一个。
4、同名端应该没错,我把所有的接法都试过了只有两种能够正常工作,其他的都会出现有规律的声音,指示灯一闪一闪。
怎么刚才还好好的,现在就短路了?
把示波器的地接到源极就烧保险了?
为什么电压会那么高了,是整流的电路的原因吗,次级变压器输出电压顶多到11V左右?
还有top227Y没有加散热,空载都发热。
输出电压偏移设定的值,一般都是反馈出了问题
r3--15K有点。。。。。。。。。。
