PI论坛
TOP250Y的问题
TOP250Y的问题
我照下面这个图做了一块板,上电调主输出的时候,带2A的负载,开始正常,过两三分钟后自动关断了。重启后一样,也是两三分钟后自动关断。请大家帮忙看看是什么原因。变压器参数是初级63T,+5V3T,偏置绕组7T,15V9T,+24V15T。
开关电源20110609
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
5V2A,过温保护,有没有加散热器?
hohoyeah
@谢厚林
5V2A,过温保护,有没有加散热器?
有加散热器,而且芯片也不是很热啊
hohoyeah
@谢厚林
5V2A,过温保护,有没有加散热器?
我用的散热器长宽高分别是18mm*10mm*20mm,厚度1mm,这样还不行吗?
谢厚林
LV.12
@hohoyeah
5V2A完全没问题。
hohoyeah
@谢厚林
5V2A完全没问题。
那为什么会出现上面我说的那个问题呢?
谢厚林
LV.12
@hohoyeah
那为什么会出现上面我说的那个问题呢?
说不准,没看到实物。
hani_cc
1、确定电容没有焊接反的吗?
2、负载电流都是多大?是否超出三端稳压器要求了,参数我不是很清楚。压差是不是有些大了啊,导致稳压管发热而保护了?
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
100KW_PCS原理框图
绿之光
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
