请教各位大虾,图中R6(2R2)电阻为什么会被烧掉呢?电源用的是24VDC.
1、功率选的多大?
2、输入IN是什么波形,幅值多少?
电阻用的1/4W的DIP电阻
电路RC 补偿有问题吧,要不你用20W 的电阻》
只有2个原因:
1,C6漏电.
2,放大器自激.TDA系列布线不好极易产生自激.
用的是金属膜电阻吧?
换1W线绕电阻试试看。
R6的选取与喇叭的阻抗有关,
C6的选取与截止频率选取有关。
8欧负载一般是10Ω+0.1,
4欧负载4.7Ω+0.22,2.2Ω+0.33(0.47)的多.
个人感觉TDA系列追求高保真,高带宽,只内置很轻度的移相补偿,因此对印版布线要求比较高.
能不能去掉R6与C6呢?
这个应该是对感性负载(喇叭)的一种补偿,对输出管有保护作用,也有消自激的作用,不要取消.
你现在的首要问题是排查故障原因,这是个经典电路,不要轻易尝试改变,否则可能导致更严重的后果.
如果是自激烧掉电阻,去掉了可能就会把IC干掉了
不能当电源整呀
功放追求的又不是功率密度?
完整的电路图.
2W??
估计得重新画板消除自激
正常情况下这个电阻没有功率要求,我一般用1/8W或1/4W
这个图有几处没看明白:
1,5532只用了1路,其它悬空?
2,CE8反了吧?
3,CE3/CE4有什么作用?
4,为什么还要输出变压器?
5532不用的应该不能都悬空吧,接地可以减小干扰,不然就改用5534
CE8正反不影响工作
CE3/CE4是等效结成无极电解,但不知道楼主为什么多用了一个?
输出变压器是阻抗匹配的,因为楼主把多个喇叭直接并联,导致与输出阻抗不匹配
CE8显然不能接反,会影响TDA2050的中点电位.
输出并不需要无极电容啊,CE3/CE4似乎多余了.
晶体管功放不在意输出阻抗匹配,我想变压器的用意是提高输出功率,既是提高功率,何不采用BTL呢?不是更简单么?
