求助:求解光耦+运放的反馈环路外围电路的作用
如图:
1,与光耦并联的电阻R37=4.7K,起的什么作用?
分流的话那也取值太大了吧,光耦压降才1V
2,与光耦串联电阻R28=2K,起的什么作用?
限制流过光耦电流,使之工作在线性区?
3,运放输出端串电阻R47=4.7K,起什么作用?
限制流过光耦电流?
全部回复(28)
1,此电阻可以提供一部分偏置电流,稳定运放的工作点。
2,这个电阻可以限制流过光耦的电流,同时可以调节反馈环路的放大倍数。
3,这个电路的反馈好像是多路输出的反馈。这个电阻的数值,可以调节其中某路输出对反馈的影响程度。
@让你记得我的好
1,此电阻可以提供一部分偏置电流,稳定运放的工作点。2,这个电阻可以限制流过光耦的电流,同时可以调节反馈环路的放大倍数。3,这个电路的反馈好像是多路输出的反馈。这个电阻的数值,可以调节其中某路输出对反馈的影响程度。
好版,楼主这个好像是一个电压环,一个电流环
嗯,你说的对。细看他的参数。应该下面的是电流环。
@让你记得我的好
一楼有原理图噢。。。
好版,你从他的参数都能看出来?
怎么看的呢?
想学一下。。
一楼有原理图噢。。。[图片]好版,你从他的参数都能看出来?怎么看的呢?想学一下。。
IC的第6PIN反向输入端没有下偏,如果是电压环就应该有下偏。
@javike
呵呵。。谢谢黄兄。。。
你这一说我才反应过来。。。
呵呵。。谢谢黄兄。。。你这一说我才反应过来。。。
lrx924
@perterlong
[图片]
    该电路是用二个运放器U4作比较器用,上面一个比较器作过压检测,下面一个比较器作过流检测,当过压(有分压)或过流信号因分别接入运放负输入端,当此电压大于运放正输入端予置分压点时,则比较器输出为低,并决定了光耦导通程度,输出0V时导通电流最大,当过压或过流信号没有超过予置值时,比较器输出为高电平,二极管及光耦均截止。两个比较器通过D10和D11组成或门电路,
wuzhonggui
@lrx924
是的!
wuzhonggui
那是电流环,呵呵!
asouth
充电器的图?
@wuzhonggui
[图片]是的!
学习
fyk012345
@asouth
充电器的图?
恒压限流,可用于LED电源,也可做充电器
fyk012345
@lrx924
运放VCC接的是输出电压Vo,此时运放输出端电压最大也不会超过Vo
当接入运放反向输入端的电压大于接入同向输入端的电压基准时,运放输出0V
当接入运放反向输入端的电压小于接入同向输入端的电压基准是,运放输出高电平,并且此电平小于Vo,那此时,光耦会一直截止?
@fyk012345
运放VCC接的是输出电压Vo,此时运放输出端电压最大也不会超过Vo当接入运放反向输入端的电压大于接入同向输入端的电压基准时,运放输出0V当接入运放反向输入端的电压小于接入同向输入端的电压基准是,运放输出高电平,并且此电平小于Vo,那此时,光耦会一直截止?
光耦不一定截止,因为运放输出电压一般达不到Vo。不过此时光耦的电流会很小。我们一般最好把稳定工作点设计在运放输出为Vo一半的时候,比较好。
asouth
@fyk012345
我28V2A的充电器电路与你这个一样的,我是358。
lrx924
@asouth
要便光导通,至少要通过0.5mA以上电流,则在R28电阻上压降为0.5mAX2K=1V
加上光导通压降为1V,二极管压降为0.6V,故运放器输出必须比VCC低2.6V以上才可使光导通,小于2.6V则光截止。
当运放输出高电平时,其值一般为仅比VCC低1-1.5V左右,其输出电压巳足够使光耦截止!
ƒ由于本电路设计要求为恒压/限流,故两个比较器不断作快速开关状态,其时间常数可由运放负输入端与输出端之间跨接的RC阻容参数来决定。对于输出端动态电压,用万用表只能测出平均值,(一般为一半电压),可用示波器观察波形。
一般作基准电压宜用TL431得出2.5V再分压调整,不可用不稳电压作基准。过电流检测宜用比较器LM393使检铡更精确。
kob1981520
@lrx924
要便光耦导通,至少要通过0.5mA以上电流,则在R28电阻上压降为0.5mAX2K=1V加上光耦导通压降为1V,二极管压降为0.6V,故运放器输出必须比VCC低2.6V以上才可使光耦导通,小于2.6V则光耦截止。‚当运放输出高电平时,其值一般为仅比VCC低1-1.5V左右,其输出电压巳足够使光耦截止!ƒ由于本电路设计要求为恒压/限流,故两个比较器不断作快速开关状态,其时间常数可由运放负输入端与输出端之间跨接的RC阻容参数来决定。对于输出端动态电压,用万用表只能测出平均值,(一般为一半电压),可用示波器观察波形。⑷一般作基准电压宜用TL431得出2.5V再分压调整,不可用不稳电压作基准。过电流检测宜用比较器LM393使检铡更精确。
如果运放供电脚 直接接输出端  那会不会对运放工作有影响?
@wuzhonggui
那是电流环,呵呵!
学习了。。
学习了。。
@javike
[图片]
以前我对环路就算本来就不太懂噢。。
@让你记得我的好
标注.....
lrx924
@kob1981520
如果运放供电脚直接接输出端 那会不会对运放工作有影响?
放能在较宽电压范围内工作,即使供电端有1v左右浮动,不会影响运放性质,但对地点基准电压不能浮动,必须稳定!且基准电压设定至少要比供电端低2-3v以上。
以前我对环路就算本来就不太懂噢。。[图片]
我现在也不算太懂哦,仁兄给讲讲呀
@javike
我现在也不算太懂哦,仁兄给讲讲呀[图片]
这个现在我也还在门外噢。。
看见一堆公式就有点晕。。。
最讨厌那个传递函数了。。
这个现在我也还在门外噢。。看见一堆公式就有点晕。。。最讨厌那个传递函数了。。[图片]
不是说以前的你吗?
lanzhoucd
lanzhoucd
上面的是regulation,下面的是OCP!
