求助:关于风机的正确选择
哪位高人知道对大功率散热器强制风冷使用的风机应该选哪种类型的比较好,要求风量和风压都大些的。例如:轴流风机、离心风机等。
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
@YFzhangdong339
**此帖已被管理员删除**
风有带温控与无温控的区别。引线有三根、四根的区别。
  采用三根针脚的CPU风扇
  三根针脚连线的散热器目前市场中流通的很多,很多用户家中也都是采用这种散热器,笔者家中的也是三根针脚连线的风扇。这种散热器是通过主板中提供的一条专用通道,通过调节风扇电压大小来实时控制风扇转速,达到温控的目的。简单工作原理是:主板对CPU温度实时监控,CPU反馈给主板温度信息,主板通过调节CPU风扇供电电压来实现对风扇的控制。所以,一般而言三根针脚连线的散热器基本上都具备动态温控功能。
@隐形专家
风有带温控与无温控的区别。引线有三根、四根的区别。  采用三根针脚的CPU风扇  三根针脚连线的散热器目前市场中流通的很多,很多用户家中也都是采用这种散热器,笔者家中的也是三根针脚连线的风扇。这种散热器是通过主板中提供的一条专用通道,通过调节风扇电压大小来实时控制风扇转速,达到温控的目的。简单工作原理是:主板对CPU温度实时监控,CPU反馈给主板温度信息,主板通过调节CPU风扇供电电压来实现对风扇的控制。所以,一般而言三根针脚连线的散热器基本上都具备动态温控功能。
  质量比较好的散热器均会采用四根针脚温控
  四根针脚连线的散热器,主要为中高端产品。这些产品本身内部含有动态调节元件,可以在不改变电压的情况下实现动态温控功能。一般而言转速提供幅度在30%~99%之间,在不加压的情况下几乎可以达到满负荷运转而对本身的散热器寿命影响很小。现在很多主板都具有四根CPU风扇针脚,四根针脚最左边的针脚就是专门用来风扇温控的。
