eefl与无极灯
                           eefl与无极灯
    常见有人将eefl(External Electrode Fluorescent Lamp) 外置电极荧光灯与无极灯混为一谈。
    两者确有一个共同点:都是玻壳内无金属电极的荧光灯。
    灯玻壳内没有电极不存在电极的损耗,同时没有烧蚀溅射的电极残渣去污染荧光粉进而严重影响荧光粉的发光能力造成的光衰,其寿命自然就大大延长。
    除了这个共同点,eefl与无极灯至少有四点不同:
    第一,eefl玻壳两端有外电极,无极灯没有外电极。
    第二,eefl通过外电极玻壳电容耦合电场传输能量,无极灯通过线圈互感耦合磁场传输能量。
    第三,eefl玻壳为普通线状,成本低;无极灯玻壳为特殊环状,成本高。
    第四,eefl灯管只要电压足够即可正常工作,功率可小至3W,功率范围宽;无极灯灯管电压电流都要足够才能正常工作,功率做不小。
    第一第二点说明两者各有特点,第三点说明eefl有成本低的优点,第四点说明eefl有功率范围宽的优点。
    问题在于,eefl相比无极灯有优点,为什么只有用于lcd背光和灯箱的小功率产品,却没有中大功率eefl产品?
全部回复(30)
unique
呵呵,楼主发贴确实比较细致、严谨!值得学习!
在下以为:跟通过线圈互感耦合磁场传输能量的灯管内部无电极(灯丝)的荧光灯,商品名称为无极灯一样,把通过外电极玻壳电容耦合电场传输能量的灯管内部无电极(灯丝)的荧光灯,也俗称为无极灯并无不妥!这里所谓的无极,实际上是指灯管内部无灯丝。
外置电极荧光灯管,目前国内已有管径为2.6mm长度为200-500mm的EEFL,管径为4mm长度为200-750mm的EEFL,管径为8mm长度为220-1970mm的EEFL产品。
unique
@unique
呵呵,楼主发贴确实比较细致、严谨!值得学习!在下以为:跟通过线圈互感耦合磁场传输能量的灯管内部无电极(灯丝)的荧光灯,商品名称为无极灯一样,把通过外电极玻壳电容耦合电场传输能量的灯管内部无电极(灯丝)的荧光灯,也俗称为无极灯并无不妥!这里所谓的无极,实际上是指灯管内部无灯丝。外置电极荧光灯管,目前国内已有管径为2.6mm长度为200-500mm的EEFL,管径为4mm长度为200-750mm的EEFL,管径为8mm长度为220-1970mm的EEFL产品。
网络上相关的外置电极荧光灯简介有不少:
EEFL (External Electrode Fluorescent Lamp) 外置电极荧光灯(External Electrode Fluorescent Lamp)的简称,其结构特点是灯管内部没有安放电极,由密封的玻璃管和玻璃管两端外部附着的金属电极组成,玻管内充有惰性气体及内表面涂有荧光粉层, 这与一般的荧光灯是大不相同的,其外置电极间产生的电场形成灯管的发光体——等离子体。
   二.EEFL产品的特性:
  1、超级高节能灯管由于高频电压是外电极通过电容偶合导入管内的放电空间,从而改变了一般气体放电灯的负阻抗特性。使得灯组可良
  好地采用并联方式连接,实现多灯共用一个电源。
  2、超级高节能灯管的发光原理决定了其本身产生的热量远小于 CCFL, 从而有效的提高自身的寿命,增强灯管发光的稳定性。
  3、EEFL系统是基于电磁感应的原理,在灯管内形成感应电流。
  三.EEFL的优点
  1、多种尺寸(灯管长度从20-120CM,随意组合)
  2、高节能(根据灯管不同长度,功率只有3-6瓦一支,综合节能50%-70%)
  3、使用寿命长(其原理决定使用寿命长,稳定性好效率性较高,长达5万个小时)
  4、体积小(灯管直径尽有0.5-0.8厘米,节约灯箱体积)
  5、低温度(灯管表面温度只有38度左右,在室内使用降低空调的负荷,使用非常安全)
  6、多色彩(红、黄、蓝、白、绿,色温可以从2500K-17500K选择)
  7、光线均匀(EEFL可形成沿管轴的一个均匀的等离子体柱使发光变得均匀)
  8、驱动多支灯管(EEFL所用的安镇器,一个可以驱动多支灯管)
  EEFL是一种新型的荧光灯技术,结构简单、工艺简便、成本较低,具有低耗能、长寿命和高亮度的特点。最突出的特点就是可以直接并联使用,特别适用于广告、照片、图片的超薄灯箱标牌以及平板电视中液晶彩色电视的背光源,尤其是大屏幕的液晶彩电的直射式背光源十分被看好。
  四、EEFL的应用前景
  EEFL作为广告、照片、图片的超薄灯箱以及平板电视中液晶彩色电视的背光源。
关于外置电极荧光灯的缺点,现在还少有介绍,愿楼主多介绍一下!
yu_ying
@unique
网络上相关的外置电极荧光灯简介有不少:EEFL(ExternalElectrodeFluorescentLamp)外置电极荧光灯(ExternalElectrodeFluorescentLamp)的简称,其结构特点是灯管内部没有安放电极,由密封的玻璃管和玻璃管两端外部附着的金属电极组成,玻管内充有惰性气体及内表面涂有荧光粉层,这与一般的荧光灯是大不相同的,其外置电极间产生的电场形成灯管的发光体——等离子体。   二.EEFL产品的特性:  1、超级高节能灯管由于高频电压是外电极通过电容偶合导入管内的放电空间,从而改变了一般气体放电灯的负阻抗特性。使得灯组可良  好地采用并联方式连接,实现多灯共用一个电源。  2、超级高节能灯管的发光原理决定了其本身产生的热量远小于CCFL,从而有效的提高自身的寿命,增强灯管发光的稳定性。  3、EEFL系统是基于电磁感应的原理,在灯管内形成感应电流。  三.EEFL的优点  1、多种尺寸(灯管长度从20-120CM,随意组合)  2、高节能(根据灯管不同长度,功率只有3-6瓦一支,综合节能50%-70%)  3、使用寿命长(其原理决定使用寿命长,稳定性好效率性较高,长达5万个小时)  4、体积小(灯管直径尽有0.5-0.8厘米,节约灯箱体积)  5、低温度(灯管表面温度只有38度左右,在室内使用降低空调的负荷,使用非常安全)  6、多色彩(红、黄、蓝、白、绿,色温可以从2500K-17500K选择)  7、光线均匀(EEFL可形成沿管轴的一个均匀的等离子体柱使发光变得均匀)  8、驱动多支灯管(EEFL所用的安镇器,一个可以驱动多支灯管)  EEFL是一种新型的荧光灯技术,结构简单、工艺简便、成本较低,具有低耗能、长寿命和高亮度的特点。最突出的特点就是可以直接并联使用,特别适用于广告、照片、图片的超薄灯箱标牌以及平板电视中液晶彩色电视的背光源,尤其是大屏幕的液晶彩电的直射式背光源十分被看好。  四、EEFL的应用前景  EEFL作为广告、照片、图片的超薄灯箱以及平板电视中液晶彩色电视的背光源。关于外置电极荧光灯的缺点,现在还少有介绍,愿楼主多介绍一下!
eefl的缺点,从业者讳莫如深。从大吹大擂中,我也悟出了一些问题。
1.功率做不大。灯管本身不应该做不大,问题应该在驱动上。
2.始终不能替代冷阴极灯。冷阴极灯比eefl的劣势据他们说很明显:不能同时驱动多支灯管。eefl肯定另有缺点。
3.eefl灯管本身不贵,但走不进家庭照明,因为驱动太贵。想不透如此小功率的驱动贵在那里。
H-power
@yu_ying
eefl的缺点,从业者讳莫如深。从大吹大擂中,我也悟出了一些问题。1.功率做不大。灯管本身不应该做不大,问题应该在驱动上。2.始终不能替代冷阴极灯。冷阴极灯比eefl的劣势据他们说很明显:不能同时驱动多支灯管。eefl肯定另有缺点。3.eefl灯管本身不贵,但走不进家庭照明,因为驱动太贵。想不透如此小功率的驱动贵在那里。
功率做不大,为什么说问题在驱动上,还请指教
H-power
学习了!
顶起!
yu_ying
@H-power
功率做不大,为什么说问题在驱动上,还请指教[图片]
灯管选用能承受高紫外线辐射量的荧光粉并做粗做长,就能转换更大功率。
所以,功率做不大,问题多半在驱动上,不知道具体在那一环节。
unique
@yu_ying
灯管选用能承受高紫外线辐射量的荧光粉并做粗做长,就能转换更大功率。所以,功率做不大,问题多半在驱动上,不知道具体在那一环节。
愚以为功率做不大的根本原因就在所谓的外置电极上!
要获得更大的功率,其外置电极与灯管间的接触面积也越大,损失的发光面积也就越大,直接影响光通量。
虽然可以把电极加工成反射面的栅栏形状,但同时增加灯管的加工难度和安装方向限制,得不偿失。
关注下!
yu_ying
@unique
愚以为功率做不大的根本原因就在所谓的外置电极上!要获得更大的功率,其外置电极与灯管间的接触面积也越大,损失的发光面积也就越大,直接影响光通量。虽然可以把电极加工成反射面的栅栏形状,但同时增加灯管的加工难度和安装方向限制,得不偿失。
荧光粉选定后,灯管功率正比于灯管表面面积。如果电压有限制,灯管电流就正比于灯管表面面积。
外置电极在一定的电压下,传导的灯管电流正比于接触面积。
所以,如果电压一定,无论功率大小,外置电极接触面积占灯管表面面积的比例可以保持不变。
懶人
100W,200W的也有呀!大要多大?呵呵~主要还是看驱动电压。
yu_ying
@懶人
能否介绍具体的产品厂家。
懶人
@yu_ying
能否介绍具体的产品厂家。
山东瑞杰 芜湖恒瑞 3年前我就给他配120W 180W镇流器。
unique
@yu_ying
荧光粉选定后,灯管功率正比于灯管表面面积。如果电压有限制,灯管电流就正比于灯管表面面积。外置电极在一定的电压下,传导的灯管电流正比于接触面积。所以,如果电压一定,无论功率大小,外置电极接触面积占灯管表面面积的比例可以保持不变。
查了一些资料,EEFL荧光灯并非功率做不大,不适合做家居照明的原因应与灯具的相关绝缘要求有关,还有驱动电源的成本偏高所限。
EEFL荧光灯安装要求
1.     不要在同一台EEFL电源上安装不同直径的灯管。
2.     当使用多个EEFL电源组成一个灯箱时不要使用直径不一和长度不一的灯管,以免发生灯管亮度的不均匀,EEFL电源与电源之间的距离不能小于7.5cm,不能叠放安装。
3.     EEFL电源高压输出线应尽量短,每端小于1米为宜,当每端超过1米时,其负载要相应缩短,以免EEFL电源发热。
4.     输出端连接线必须使用耐压超过2万伏的高压绝缘导线,各连接点连接牢固,绝缘密封,高压线与金属、电源线、高压线等导体之间距离应大于3cm。
5.     高压线穿过金属时,应套上胶圈或陶瓷专用圈,以防止高频高压对金属放电,
6.     输出高压线不要绑在一起。
7.     输出高压线接地或与其他配件接触时要保证AC3KV以上的绝缘。
8.     严格按照EEFL电源要求选用灯管和工作电压,不能过载,过压使用。
9.     灯管与插座接触必须要良好,接触不当会引起打火花现象。
10. EEFL电源周围温度超过40℃时,要采用通风措施。
11. 电源线必须要有足够的电流通过能力,不要使用损坏电源线和纤维的材料电源线
12. 发生短路,开路现象不要长时间放置。
---------以上引自某企业的网站介绍
yu_ying
@unique
查了一些资料,EEFL荧光灯并非功率做不大,不适合做家居照明的原因应与灯具的相关绝缘要求有关,还有驱动电源的成本偏高所限。EEFL荧光灯安装要求1.    不要在同一台EEFL电源上安装不同直径的灯管。2.    当使用多个EEFL电源组成一个灯箱时不要使用直径不一和长度不一的灯管,以免发生灯管亮度的不均匀,EEFL电源与电源之间的距离不能小于7.5cm,不能叠放安装。3.    EEFL电源高压输出线应尽量短,每端小于1米为宜,当每端超过1米时,其负载要相应缩短,以免EEFL电源发热。4.    输出端连接线必须使用耐压超过2万伏的高压绝缘导线,各连接点连接牢固,绝缘密封,高压线与金属、电源线、高压线等导体之间距离应大于3cm。5.    高压线穿过金属时,应套上胶圈或陶瓷专用圈,以防止高频高压对金属放电,6.    输出高压线不要绑在一起。7.    输出高压线接地或与其他配件接触时要保证AC3KV以上的绝缘。8.    严格按照EEFL电源要求选用灯管和工作电压,不能过载,过压使用。9.    灯管与插座接触必须要良好,接触不当会引起打火花现象。10.EEFL电源周围温度超过40℃时,要采用通风措施。11.电源线必须要有足够的电流通过能力,不要使用损坏电源线和纤维的材料电源线12.发生短路,开路现象不要长时间放置。---------以上引自某企业的网站介绍
有道理。
但确实没有大功率的eefl产品。
yu_ying
@懶人
山东瑞杰芜湖恒瑞3年前我就给他配120W180W镇流器。
能否透露镇流器各元件的成本构成。
hj666
@懶人
不一样啊.你的100多瓦是并联形成的.不是单根的大功率管哟.
H-power
@unique
学习了
H-power
@hj666
多电源并联? 这……
yu_ying
@H-power
多电源并联?这…… [图片]
多灯管并联。
H-power
@yu_ying
多灯管并联。
这样也行?这算忽悠吧
懶人
@H-power
[图片]这样也行?这算忽悠吧
做在灯箱里面EEFL灯管本来就要多根并联,灯箱是扁的允许都是很细灯管,单根几十万不切实际。灯要是能做出来,我想驱动也可以做出来。这种灯目前的前景被LED给打下来了。
yu_ying
@懶人
eefl的前景不是被LED打下来了,而是被自己的驱动价格给打下来了。
无非是一个电子镇流器,eefl驱动究竟什么地方比日光灯镇流器贵这么多。
hj666
@yu_ying
eefl的前景不是被LED打下来了,而是被自己的驱动价格给打下来了。无非是一个电子镇流器,eefl驱动究竟什么地方比日光灯镇流器贵这么多。
物以稀为贵呀.
yu_ying
@懶人
希望有识之士谈谈eefl驱动问题。
kjllh
我个人觉得应该是一种典型的容性负载方式的无极灯。而一般称谓的无极灯其实是一种感性负载灯。由于负载特性不同,镇流器的谐振输出参数也不一样的。仍然还应该是无极灯的一种。对不对,大家探讨。
yu_ying
@kjllh
“由于负载特性不同,镇流器的谐振输出参数也不一样的。”能否具体赐教。
懶人
@yu_ying
LED灯驱动电源也不便宜啊!我搞了个100W LED路灯电源也要100多. EEFL可适用输入宽电压通常都用谐振电路升压达到灯管驱动电压.维持高压供电.如果窄电压可以不加PFC电路,省10几块钱. 日光灯是启辉器给个瞬间高电压击穿就OK了.需要的驱动方式不一样.
hj666
@kjllh
按楼主的上述试验,不存在谐振输出特性了吧.
kjllh
2011-06-25 17:25
@kjllh
感性负载就是工作时电压相位超前于电流相位,纯感性的话电压相位超前电流相位90度,纯容性负载就是工作时电压相位滞后于电流相位,纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90度。
yu_ying
2011-06-26 09:13
@kjllh
这跟“镇流器的谐振输出参数”有何关系。
