二贴:关于铅酸蓄电池的一些知识
铅酸蓄电池的一些知识(保养维护)
1 电池的额定容量是指在25℃的环境下,以20小时率电流放电,在放电至终止电压为10.8V左右时蓄电池放出
  的容量。例:100AH的电池放电时间为20小时,其持续放电电流为5A,将电池放至终止电压。放电时间越短,
     放电电流越大,电池效率越低。例如:20小时放电可以释放100%电量;10分钟放电只能放36%以下的电量。
2 电池容量呈曲线变化,一般来说,充电30-60次左右,电池容量达到最大。但是随着电池使用次数的增加,
  电池的容量逐渐降低(以电瓶车为例,新电瓶车充电次数少,行驶路程长,随着使用,充电频率增加,并且
  行驶路程降低),当电池容量降至80%左右时,需要更换电池,否则将影响使用。
3 温度越低,电池容量越低。温度在零度以下,容量降低至80%以下。
4 温度越高,电池自放电速率增加。电池在放置过程中,补充电时间间隔减少。
5 长期不用电池应该隔一定的时间进行补充电,常温建议4-6个月,高温环境在3个月内。
6 长期未用电池或者正常使用电池,每隔2-3个月需进行一次均衡充电。
7 电池使用的环境范围为-10-40℃,保管环境温度为-20-50℃。放电电流控制在3CA以内。
8 C表示电池上所标的安时数,例如65AH的电池充电率为0.1C,表示充电电流为0.1×65=6.5A
9 UPS用电池寿命一般在3年左右,寿命随着温度增高而降低。高温环境在2年以内更换一次电池为宜。
提供一点关于UPS电池日常维护、保养的一些常识,希望大家能用上,呵呵
艾普斯电源:为您服务!我公司专业生产交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等。
联系电话:0512-68098868-326  手机:13776073257  传真:0512-68245670
电子邮件:miao.li@acpower.net  联系人:李先生
地址:江苏省苏州市新区火炬路39
艾普斯变频电源,专业的电源,净化的电源
全部回复(0)
