半桥感应加热波形 请各位点评
最近做了一个半桥加热的板 功率3KW 不大 主要是做个试验;频率跟踪用软件做5的,调频调功;IGBT 用单片机直接驱动 光耦隔离,没用所谓变压器匹配 漏感啊什么的问题,2500W以上IGBT(45A的)发热较严重,RC吸收也试过,问题依旧;传几张图 能不能看出点什么问题。 电流和UCE   电流波形 电压波形上下桥驱动
全部回复(33)
没在谐振点呢?调频调功的?
bmw0028
@jianchunchen
没在谐振点呢?调频调功的?
对 调频调功  不一定要工作在谐振点
my.mai
电流波形那毛刺,大大的哦。
LC回路匹配的不好!从波形上看,感觉是你的电感太大了!最好发上你的各项参数!
bmw0028
@firefox886
LC回路匹配 和什么匹配  电容0.54UF 电感53UH(随温度变化而变化)
bmw0028
@my.mai
电流波形那毛刺,大大的哦。
有没有什么办法可以解决毛刺问题?
ytwsdz
这不明显是谐振频率不对,电感量不够,,如不想动频率就增加电感 或变电容。
bmw0028
@ytwsdz
这不明显是谐振频率不对,电感量不够,,如不想动频率就增加电感或变电容。
谐振频率不对? 没有对不对吧 这里需要调功率 不一定要工作在谐振点 谐振点大概在20KHZ左右(实测)
igbtsy
@bmw0028
谐振频率不对?没有对不对吧这里需要调功率不一定要工作在谐振点谐振点大概在20KHZ左右(实测)
从你第三幅图的电压波形上看出电流相位迟后大约35度。应当功率是较小的了,若在此工作状态下是你要的额定最大功率,那这种工况没有任何实用价值。
@igbtsy
从波形看igbt死区很小,光耦隔离一定要测igbt栅极波形。光耦的开关延时是不同的。 电流震荡应该是死区小了和功率部分布线以及吸收有关。
bmw0028
@igbtsy
电流的确是滞后了 现在功率2500W  发热厉害 有没有办法解决呐
bmw0028
@秋天的风
从波形看igbt死区很小,光耦隔离一定要测igbt栅极波形。光耦的开关延时是不同的。电流震荡应该是死区小了和功率部分布线以及吸收有关。
死区现在是2US  我发的驱动波形就是IGBT管脚上的波形  吸收也加了 没什么效果 发热还是很严重
ytwsdz
@bmw0028
什么是LC? 电路中要电容电感是随边放上玩的吗?你是怎么计算LC的?想多少就多小?你调功率就是调频率?不管谐振在那?不发热才怪。
慢慢搞哈 等你做成完美的正弦波才能毕业。
igbtsy
@bmw0028
电流的确是滞后了现在功率2500W 发热厉害有没有办法解决呐
电流不迟后的话功率大约是5.5千瓦。
bmw0028
@igbtsy
电流不迟后的话功率大约是5.5千瓦。
那就是参数没选好 电感没的变了 因为负载是客户定的 改电容 谐振频率会上升 不知道多少合适 能不能给个3000W的电容参考值撒 ?!
bmw0028
@ytwsdz
什么是LC?电路中要电容电感是随边放上玩的吗?你是怎么计算LC的?想多少就多小?你调功率就是调频率?不管谐振在那?不发热才怪。慢慢搞哈等你做成完美的正弦波才能毕业。
正弦波不是搞不出来 可能是我的参数选的不对 额定功率没在谐振点附近
igbtsy
@bmw0028
正弦波不是搞不出来可能是我的参数选的不对额定功率没在谐振点附近
不改线圈匝数,又限定3000W功率,无论如何是出不了正弦波的。除非功率不受限定,放到谐振点,大约在5到6LW之间。
igbtsy
@igbtsy
5到6KW之间,K打成L了。
bmw0028
@igbtsy
我改了下谐振电容(改为0.36uf) 谐振频率提高了 但不知道功率会不会受影响 正在试验中
ytwsdz
http://bbs.dianyuan.com/topic/703408
我写在上面,有时间的,还不明白就当没说。
bigbigeasy
@bmw0028
我改了下谐振电容(改为0.36uf)谐振频率提高了但不知道功率会不会受影响正在试验中
1 吸收电路参数还要调节
2 频率还要降低
3 45A应该没问题,以前50A半桥能做到4000瓦
@bmw0028
建议你把锅的距离和线圈的距离减少,即不降低频率,也可以减少IGBT发热
bmw0028
经过各位的指导,现在整体波形有个很大改善,在这里谢谢各位了,特别是沈工和ytwsdz
dianyuan657
@bmw0028
经过各位的指导,现在整体波形有个很大改善,在这里谢谢各位了,特别是沈工和ytwsdz[图片] [图片]
楼主要介绍一下解决方案!让大家都可以学习!
igbtsy
@bmw0028
电压波形斜线上还有折痕,不光滑,还要努力。
my.mai
@bmw0028
不错,恭喜。
bmw0028
@igbtsy
谢谢 继续实验中
jxyoung10
@bmw0028
挺好
happylee
2011-11-08 21:30
@bmw0028
能不能告知一下电流波形的毛刺是如何调整的
handyhe
2011-11-09 08:11
@happylee
我司有这种技术,方案成熟。如有需求,与我联系。handyson@163.com
