差模电感是否可以用EE型电感取代?
大家好,我最近搞一个APFC -8U -150W 进行EMC传导干扰测试,发现差模电感不能去掉。我之前用的是工字电感,由于我这个是110V的电流比较大, 工字电感非常烫手,因此我想用EE 磁芯电感进行取代,不知道是否可行?
全部回复(105)
javike
LV.12
应该可以。
你的150W的APFC差摸接哪的呀?是CRM模式整流桥之后的那个吗?还是用了2个主滤波电容,电容之间的?
kublai09
@javike
应该可以。你的150W的APFC差摸接哪的呀?是CRM模式整流桥之后的那个吗?还是用了2个主滤波电容,电容之间的?
可以用磁环电感,E字型电感AL值太大
javike
LV.12
@kublai09
可以用磁环电感,E字型电感AL值太大
如果是整理桥之后的那个CLC一般都用磁环
kublai09
@javike
楼主虽未说明用在哪,在DC输出端的可能性较大。用26或52材质的该没有问题而且用双输出电感比较好
javike
LV.12
@kublai09
楼主说的是APFC哦,
你是说DC输出端加共模(双输出电感)?
没见过这样整的哦。
kublai09
@javike
楼主说的是APFC哦,你是说DC输出端加共模(双输出电感)?没见过这样整的哦。
呵呵,是的
javike
LV.12
@kublai09
呵呵,是的
为什么要输出加共模呢??
H-power
@kublai09
APFC输出加共模??有必要吗?
komee1983
@javike
上图。看的清楚。
komee1983
@komee1983
上图。看的清楚。[图片]
后面接整流桥。
komee1983
@komee1983
后面接整流桥。
这个地方可以用磁环吗?真是没有用过。
@komee1983
这个地方可以用磁环吗?真是没有用过。
差模电感?好像作用不是很大吧。前面2个共模,还需要吗?
javike
LV.12
@komee1983
上图。看的清楚。[图片]
楼主说的是L2??
有共模还不行?
H-power
@komee1983
上图。看的清楚。[图片]
我没这么干过,在交流加个差模?
H-power
楼主能贴个EMC曲线说下那个差模电感的影响吗?
@H-power
楼主发个图测试曲线图看看,最好能把2张差异的图发出来瞧瞧。
wuyzhi
@覆水难收
用过类式共模,但差模的话就不知道影响会怎样了
H-power
@wuyzhi
嗯,一般都不在这里加差模的,共模就够了
javike
LV.12
@H-power
我没这么干过,在交流加个差模?
少见,我也没这么用过
@H-power
嗯,一般都不在这里加差模的,共模就够了
共模的漏感不够,差膜干扰又大的时候还是可以加个差膜电感的
javike
LV.12
任兄有这样整过?一般共模都可以搞定吧
@javike
[图片]任兄有这样整过?一般共模都可以搞定吧
我没有这样整过,只是原理分析了一下。。
不过我见过有加差膜电感的,而且L,N都加哦
javike
LV.12
我没有这样整过,只是原理分析了一下。。不过我见过有加差膜电感的,而且L,N都加哦
L,N都加是有见过,但应该是没有共模的,
楼主这个有共模有差模。。。。。。
H-power
L,N都加差摸,没有共模?
那是空间放不下共模电感没办法的办法吧?
@javike
L,N都加是有见过,但应该是没有共模的,楼主这个有共模有差模。。。。。。
用共模也有差膜,还是环形的,塞不下,差膜还是靠在旁边用胶固定的
javike
LV.12
用共模也有差膜,还是环形的,塞不下,差膜还是靠在旁边用胶固定的[图片]
为什么呢?
 我感觉有共模还一定要加个差摸EMC才可以PASS的话,应该是电路没设计好
@javike
为什么呢? 我感觉有共模还一定要加个差摸EMC才可以PASS的话,应该是电路没设计好
我看了一下,他那个是CRM的PFC,功率400W,是北京一家公司做的,
javike
LV.12
400W用CRM的?我还没见过400W还用CRM的哦,应该在整流后加个CLC就可以了吧,没必要搞到整流前去,安规距离有限制
H-power
2011-07-02 20:04
400W的电源应该不差那么点体积加大点的共模电感吧
Schoolchild
2011-07-03 12:25
在交流加差模应该会降低共模的效果吧?
