  • 论坛首页
  • 艾普斯UPS电源推广!纯在线式,通过CE认证
艾普斯,专业生产UPS不间断电源厂家,产品均获CE(欧盟进出口标准,世界最高认证)认证。旗下生产的稳压电源系列主要有:ABUASU
ABU系列是艾普斯电源最新研发的新一代工频UPS,采用数字信号处理技术进行控制,并在输入与输出使用了标配工频变压器。
相对于使用高频开关技术取代了输入输出变压器的高频UPS,工频UPS具有以下主要特点:
■     过载能力强,抗冲击、短路能力强。
■     具有输出变压器进行电源隔离:
     ·减少了市电恶劣情况下对负载的影响;
     ·提高了输出电源质量;
     ·减少了低功因负载对电网的影响。
■     采用承受能力较高的额定功率和使用寿命的元件,使得平均无故障时间长。
■     前端维护方便,电源产品在售出后,后续提供长时间的备品备件。
■     与发电机、电动机等低功率因数负载的适应性好。
■     工频UPS专为工业环境设计,防护等级高,可用于高温、高湿、粉尘等环境。
■     使用寿命长,工频UPS设计寿命一般是高频UPS2倍以上。
ASU系列不间断电源功能特征:
   高品质:
    1. Double Conversion
,真正在线式不断电系统,零转换时间;
    2.
采用IGBT / PWM先进设计,体积小,噪音低,高信赖性;
    3.
微电脑控制,反应快速、准确;
    4.
纯净正弦波输出,低失真度;
    5.
高输入功率因数,真正的绿色电源;
    6.
输入功因修正,在满载情况下可修正达到0.95以上。
   超安全:
    1.
具直流启动功能,即使停电状态下亦能以电池紧急启动并使用;
    2.
具有防电击、 突波电压,及抗静电的保护功能;
    3.
防止输入谐波及脉冲杂讯干扰;
    4.
可防止电磁波辐射与射频干扰,符合EN50091-2 IEC61000-4 标准;
    5.
具过载保护能力。
  高弹性:
    1.
高可靠度的并联及并联冗余(Redunance)系统,最多可并联3 UPS(6kVA~20kVA 机型)
    2. RS232/NOVELL/AS400
通讯埠,搭配网管卡可支援HTTP/SNMP等多种通讯协定;
    3.
完善的监控通讯功能,搭配监控软体可支援Win98/2000/XP/NT Linux作业系统;
    4.
超大输入电压范围,可与主要品牌的发电机搭配使用;
    5.
可接PF=0.8的感性负载;
    6.
自动启动功能,备用关机后,在市电正常时,会自动启动开机;
    7.
具直流启动功能,即使停电状态下亦能以电池紧急启动并使用。
  超简单:
    1.
采用阀控式铅酸免维护蓄电池,可依顾客需求延长电池设备使用时间及增加电池数;
    2. LED/LCD
指示面板,工作状态一目了然;
    3.
体积小、重量轻、省力、省空间。
网址:http://www.acpower.cn
联系电话:0512-68098868-326  手机:13776073257  传真:0512-68245670
电子邮件:miao.li@acpower.net  联系人:李先生
地址:江苏省苏州市新区火炬路39
欢迎来人来函,请多指教!
全部回复(0)
