反激电路MOS管Uds波形抖动厉害!!!
 !如题,有什么解决方法?
全部回复(6)
这是什么波形哦?怪怪的。。。
zvszcs
LV.12
@on_the_way_li
这是什么波形哦?怪怪的。。。
是Vds,不是UDS,首先确认你的芯片有没有频率抖动这个功能
如果没有,再确认是不是你的母线电容装的太小
最后再确认是变压器问题还是PCB问题
wlonglu
大电容并一个
漏感尖峰吸收电路的能力不够?
cocorocky
@zvszcs
是Vds,不是UDS,首先确认你的芯片有没有频率抖动这个功能如果没有,再确认是不是你的母线电容装的太小最后再确认是变压器问题还是PCB问题
非常感谢您的回答,首先母线电容确认了是没问题的。
其次,芯片用2843的。没有抖频的。
觉得是控制环路有问题。采用的是单极点双零点补偿方案。CCM模式
cocorocky
@dreamer662006
漏感尖峰吸收电路的能力不够?
漏感的吸收能力,最高输入电压375直流时,副边反射电压160V,吸收加入后,650V的耐压管子,尖峰大概在610V,
