士兰微SD42525 低成本LED驱动IC SD42525 PDF资料
SD42525是一款连续电感电流导通模式的降压恒流转 换器,用于驱动一颗或多颗串联 LEDSD42525输入电压 范围从6V~36V,输出电流可调,最大可达1A。根据不同 的输入电压和外部器件,SD42525可以驱动高达数十瓦的 LEDSD42525 内置功率开关,采用外部高端电流采样设 置LED平均电流。 拥有对输出电流随输入电压变化进行补偿和输入输出压差较小时用最大占空比限流两项专利技术。 SD42525采用SOP-8-225SOT-89-5L两种封装。
产品特色:
极少的外部元器件;
内置36V功率MOSFET
很宽的输入电压范围:从 6V~36V
最大1A 的输出电流;
±3%的输出电流精度 ;
高达 96%的效率;
输出可调的恒流控制方法;
SOT-89-5L SOP-8-225-1.27  SOP-8-225封装和SOT-89-5L封装。
应用:
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED
LED 备用灯
LED 信号灯
需要PDF的朋友可以联系我:82502975
QQ:905409437 黄S
全部回复(0)
