TNY274老化后冷机满载不能启动
使用的是TNY274,做了一个方案,要求是AC=220V,5V/1A输出,最大保护功率要求是6W,将10个方案板在50摄氏度环境温度老化24小时,但是将老化完的方案板在常温下测试 发现冷机的时候220V不能5W启动。芯片在不停的重启,最高只能4.7W启动。测试发现在环境温度40度才能5W满载启动,或者从低到高加负载也可以实现5W输出(感觉是要将芯片加热)更换没老化过的芯片,就没问题了。
请问是什么原因
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
你这个描述,老化后,IC的限流点降低了,功率出不来。
hvpoweric
@谢厚林
哦  老化后电流限降低是不是芯片的问题? 我改1uf和10Uf电容都不能工作。。还有没有什么办法?
谢厚林
LV.12
@hvpoweric
在限流点的选择上,TNY274是个特殊例子,0.1uF 的BP电容,限流点是250mA,其他都是210mA.
谢厚林
LV.12
@hvpoweric
电流出不来,这个要看你的变压器和线路图了,不能简单判断什么。
hvpoweric
@谢厚林
谢厚林
LV.12
@hvpoweric
[图片]
能不能换成TNY275PN BP脚加10uF的电容,看看有没有这个问题。
@谢厚林
能不能换成TNY275PNBP脚加10uF的电容,看看有没有这个问题。
电解电容都换下红宝石的试下看,可能电解液冻住了,
谢厚林
LV.12
@wuzhigwani
这个问题时间太久了,客户也没把信息反馈回来。
