电接点压力表维护常识
1、电接点最大通过的电流不允许超过3A(安培),否则自负。
  2、压力表应垂直安装,搬运及安装时应避免碰撞和振动。
  3、压力表宜在周围环境温度为-40℃~+70℃相对湿度不大于85%,且振动或被测介质的急剧脉动对可靠接触和准确发信读数等无影响的场所下使用。
  4、压力表的电气线路经设置和接妥后认真加以检查,并进行试动作。
  5、压力表在调节给定值时,须借助一字槽螺钉旋具进行。
  6、压力表在测量静负荷时,可用至测量上限的3/4,在测量交变负荷时可用至测量上限的2/3,对于瞬间内测量可用至测量上限值。
  7、在测量粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。
  8、压力表应经常进行检定(至少三个月一次)
  9、压力表在使用过程中应经常保持其干燥和洁净,妥善维护之。
全部回复(0)
