这东西我不懂,现在有个产品要用这个,板框图在附件中。
要求:90-240V 输入,4.5V 2A输出,产品要符合出口欧美的相关规范。
合作方式:我付开发费,项目完成后,给我PCB源文件,BOM,供应商等生产相关信息。
请附上规格书。
我上传的文件怎么不见了
pcb-to-0706-Power-1 Model (1)
可以联系我 13428907342
没看懂你这个图纸
看你这个电源,应该是锂电充电器的,要求恒流恒压带转灯功能的,不可能就是简单的一个充电器,符合欧美标准,是CB,还是UL ,总之你一定要问清客户这些东西,还有对电源的技术指标需求,我们搞开发的才根据你的实际需求做项,设计电路,你这不是很清楚,问清楚后,在谈吧,QQ563426143
是不是IPAD充电器呀.兄弟.
我只需要4.5V 2A输出即可,后面的电路我们自己做。恒流恒压转灯这些都不需要在这个板上实现。
另外板子比较小,如果2A不行,先出1A的,我们给客户去看。
温升最好能在满载10度以内,最多放宽到20度。
这是个很蛋疼的指标,这个是需要花费成本来达到要求的
温升10-20度,做军工产品啊,哪个成本做出来恐怕会吓跑你的客户,我做过5V1A的,说出来你不信,成本都在40多元钱!!!!!!!!!!!!
跟美国电信做的, 但这种客户有几个呢?????????
10度温升,你死定了
开发周期给多长?要不要给你送认证?我可以帮你设计。加QQ244187848细谈。
厉害,我设计不了
如果是CASE的温升不超20度还好,如果是所有元件温升都是这个要求,那就比较麻烦了哦
你需要把所有的要求一次性提出来、或者提供样品。
很多技术规格以后再提出来就需要重头开始做。比如这个温升,现在不说,以后再说,99%的可能需要重新设计。
他的要求不清晰.
我猜想他要的是一块电源板, 放在他的产品里. 这样的话, 所有的认证都是整机一起做. 和设计一个单独的电源不一样. 而且, 开关的噪声可能会影响其它的电路工作.
PI和IW谁的更贵?谁的发热更小?
这个温度,这个体积,不容易实现呀!
我搞的宽压输入,输出5V 2A ,效率最高时到了82%,没外壳开板状态,局部器件温升都到35度了,闷在完全密封的壳子里,温度都快100度了,看着pcb大小和你的差不多,稍大一点(38mm长*20mm宽*20mm高),你的这个温度要求,效率起码还要提好几个点,或者电源的体积再扩大。
有空可以交流一下,我的qq 1477844314
电话:15072480521
