125度高温实验归来 有收获 也有些问题
       昨天去中船重工做了高温实验归来,因为我最后要做的电源环境温度是125度,我怕直接上125度会挂,尤其是厂里的那些员工都说你这个125度有点那啥,悬!这些人可是专门造军舰的!我更怕了。便循序渐进的加温度,环境温度先设定50度半小时后加到-75度20分钟-再继续加到100°10分钟 -110度过后稳定运行没有情况,下午17点的时候开始往最危险的125度加,结果运行20分钟,挂掉~
     初步分析主电路没问题,但是BOOST  36-40升压到48V电路(功率144w)可能挂掉了,今天下午我就排查下,确定原因。  我的boost电路之前测是效率达到94%的,硬开关,头儿不信有那么高效率,现在板子挂掉了要我做软开关。。。我表示压力大啊。。。。。。。。。。
     大家一起讨论下Boost软开关呀。
以下是电路图,这个电路都是满常规的,做高温,我无非是把3845换做1845,电容换高温型号罢了。
控制电路
主电路
全部回复(97)
环境温度125度,你的元器件,不能用普通环境温度40-70度的元器件。
road2010
@隐形专家
我今天下午查到原因了  问题出在整流二极管上  很纳闷, 我用的20100管子 可以通20A电流的 结果竟然挂了
H-power
@road2010
我今天下午查到原因了 问题出在整流二极管上 很纳闷,我用的20100管子可以通20A电流的结果竟然挂了
是结温超了吧
H-power
估计你的MOS也得用结温高点的,电感的铜线也得用耐温高些的吧
H-power
你那个LED在125度发光正常吗?
road2010
@H-power
你那个LED在125度发光正常吗?
团长:(1)该型二极管MBR20100 工作温度为最大150度
(2)MOS 没有挂,MOS最大温度175度,我今天发现整流桥一个二极管短路后换新,然后MOS仍然是用的是昨天烤机后的MOS,满载上电后 一切正常,另外直流电感正常,线为1mm漆包线。
(3)当时放进高温箱  密闭 看不到 但是我觉得是发光的 今天测试(常温)仍然亮着滴,这个LED亮不亮不会对电路有啥影响吧?
(4)你能推荐个二极管 结温高点的不?thanks!  电流耐流裕量大点,高温下管子通流能力要下降,何况BOOST电路前面的电流是要大点,耐压为100V
zvszcs
LV.12
@road2010
团长:(1)该型二极管MBR20100工作温度为最大150度(2)MOS没有挂,MOS最大温度175度,我今天发现整流桥一个二极管短路后换新,然后MOS仍然是用的是昨天烤机后的MOS,满载上电后一切正常,另外直流电感正常,线为1mm漆包线。(3)当时放进高温箱 密闭看不到但是我觉得是发光的今天测试(常温)仍然亮着滴,这个LED亮不亮不会对电路有啥影响吧?(4)你能推荐个二极管结温高点的不?thanks! 电流耐流裕量大点,高温下管子通流能力要下降,何况BOOST电路前面的电流是要大点,耐压为100V
125度的电源,你电阻都是个特殊件,注意电阻的功率曲线,一般的电阻是不用的
电阻功率我一般只用10%的功率,才能保证稳定
功率器件,一般的你就不要用了,用了也是有隐患的,看看结温就知道了,必须是军用级
我记得我买一个限制级的1842要200块,一般市面上的UC1842才20几块
电源做出来,不卖个几W一台才怪
懶人
@zvszcs
125度的电源,你电阻都是个特殊件,注意电阻的功率曲线,一般的电阻是不用的电阻功率我一般只用10%的功率,才能保证稳定功率器件,一般的你就不要用了,用了也是有隐患的,看看结温就知道了,必须是军用级我记得我买一个限制级的1842要200块,一般市面上的UC1842才20几块[图片]电源做出来,不卖个几W一台才怪
材料要挑CLASS F等级,180度。我是怕LED寿命受不了。
liuhou
环境温度都125度了,太恐怖了。。
@zvszcs
Z板,你也整过这种高温工作的电源,说说设计的时候要注意哪些问题呢?
zvszcs
LV.12
哈哈,瞎整而以
zvszcs
LV.12
@zvszcs
哈哈,瞎整而以
有这种经历的人不多哦
冰上鸭子
那么高温度关键是可靠性啊,有挑战性
liu20010811
@road2010
这个二极管是175度的mbr3040ct_series
fsxqw
@road2010
兄弟:
1)一般来说肖特基标工作温度150°的话是有一定余量的,通常会做到175°;
2)无意见;
3)这个LED只是用来做电源指示的,高温下容易衰变;
4)肖特基的结温最高应该是175°,但是当温度接近结温的时候,例如110°,其实漏电电流已经很大了,这个损耗加上环境温度将会是个恶性循环(注:温度越高肖特基的VF越低,电流能力越大),我的建议还是用20100来做,与厂家定好协议做足175°的结温。
road2010
@zvszcs
其实师长,你有所不知,我做的这个电源比你想象要难,除了温度外,我整块板子只有150mm (长)X 25mm(宽) X 25mm(高),所以我选型的时候考虑温度 考虑功率等级 还得考虑封装尺寸等等!
关于电阻,我在做电源的时候主要考虑两点,一个是温漂,在一些精度要求比较高的场合(如反馈),我会计算好然后选择好温度系数,要求不高的场合,漂移一点没关系。第二个便是功率,在这个电路中,功率最高的莫过于采样电阻,我用的是康铜丝,功率应该没问题,但是稳压供电环节,即用1N5352B稳压管的稳压电阻可能的确没达到你说的10%标准,稳压电流为40ma左右,这样电阻会消耗1.7w 而我用的5W,但是我真的没办法了,功率大的电阻不是没有,我空间真的放不下了,功率在高点,高度很高,电阻只能睡着,那更放不下了!  功率器件,我买的正品IRF540N,我请教了人说这个管子还是可以的,关于1842,我的确买的时候是十几块钱,200块钱太吓人了,而且这个东西不好买到啊。
road2010
@fsxqw
兄弟:1)一般来说肖特基标工作温度150°的话是有一定余量的,通常会做到175°;2)无意见;3)这个LED只是用来做电源指示的,高温下容易衰变;4)肖特基的结温最高应该是175°,但是当温度接近结温的时候,例如110°,其实漏电电流已经很大了,这个损耗加上环境温度将会是个恶性循环(注:温度越高肖特基的VF越低,电流能力越大),我的建议还是用20100来做,与厂家定好协议做足175°的结温。
关于第四条,我看楼上有人提供那个MBR30100结温好像是175度的,不如用这个,也不用定做了。只是貌似都一个型号,为什么MBR20100是150度呢,纳闷!
zvszcs
LV.12
@冰上鸭子
那么高温度关键是可靠性啊,有挑战性
haha
@zvszcs
有这种经历的人不多哦
Z版,谦虚了噻
road2010
@zvszcs
haha
师长 看你ID zvszcs 强项做软开关? 能在boost升压软开关方面指导指导下小弟撒?
zvszcs
LV.12
@road2010
师长看你IDzvszcs强项做软开关?能在boost升压软开关方面指导指导下小弟撒?
什么都不是我的强项,我就一拧螺丝的
H-power
@zvszcs
什么都不是我的强项,我就一拧螺丝的
ZVS+ZCS拧螺丝技术
zvszcs
LV.12
@H-power
ZVS+ZCS拧螺丝技术[图片]
螺丝精神
road2010
@zvszcs
什么都不是我的强项,我就一拧螺丝的
你谦虚了哦 这里面 我觉得凡旅长以上的人呢  都是很厉害的吧  正所谓熟读唐诗三百首 不会作诗也会吟。
冰上鸭子
@road2010
你谦虚了哦这里面我觉得凡旅长以上的人呢 都是很厉害的吧 正所谓熟读唐诗三百首不会作诗也会吟。
我是属于 水长
pin0208
@冰上鸭子
我是属于水长
呵呵!
xueyuan511
哪个地方的中船重工?
在路上.
@zvszcs
什么都不是我的强项,我就一拧螺丝的
拧螺丝也是用的软开关,省力。。。
zvszcs
LV.12
30
2011-07-08 21:14
@road2010
没有做过这种电源,关注下。。。
