请教: 关于TL494做的推挽电路50W
我在做TL494 控制的推挽电路,输入是48v,输出为5v和160v.
在调试当中,我前边的48v输入是我以前基于TOP227做的反激式.
其工作频率为100khz.
我测量 TL494 电路的输出电压和mos管子的漏极电流发现有很大的尖峰电流,而且幅度很大.其频率为100khz,当然是前边48v板子
TOP227 工作时候的噪声.我不清楚为什么有这样的现象.
我觉得肯定是从地线上引入进来的,因为48v已经做了滤波处理.
我电源板子采用了大面积铺铜的方法.不是单点接地,是不是和它有关系.
如果不是测量问题,或者说是我的数字示波器对噪声特别敏感,那末在TL494 控制的输入电压的尖峰电压和过流采样上面的尖峰很可能给TL494 一定的错误信号使它误操作.
实际测量整流前的5v方波,在一个正的5v输出脉冲里会出现凹陷的现象
这种现象肯定是说明反馈环路在起作用.从而关断了驱动信号.
下面是我搭建的变压器前面的电路,请大家给参考,参考,看我的过流检测的方法好不好,对于推挽电流有没有好的过流检测的方法.
全部回复(0)
