我刚刚装修完,安装的灯都没有问题!就是卧室进门的一个LED射灯,在关灯的情况下隔10几秒闪一下。
我检查了线路没有问题:拆下灯,并关闭开关,接灯的两根线电笔都不亮,这时接开关的线有一根电笔是亮的。说明火线和零线没有接错。
把灯装好后,打开开关灯正常发亮。关闭开关后,灯隔10几秒闪一下。这时直接检查接灯两边的线,电笔都不亮,在灯闪的一瞬间电笔也没有亮。
LED灯绝对没有问题,因为把闪的灯与不闪的灯交换安装后,原来不闪的灯要闪了,闪的灯却不闪了!!互换安装后,要打开过一次以后,灯才会下隔10几秒闪一下。
所以既然灯在闪,又没有电流通过,难道见鬼了?
请大家赐教!
