求求-----锂矿灯充电方案
要求充电线路能在新老充电架上用5-15V.
要求恒流恒压
矿灯用的是4-7AH的锂电池.它分两部分.充电板和保护板...充电板要求是在4.2-12V的充电架上充,要求恒压恒流4000mAh 额定电压:3.7V 放电截止电压:2.75V 最大充电电压:4.2V 充电方法:CC/CV(恒流恒压)编号
. 锂电池采用18650电芯并联的方式.(3.7V 4500MA/H的电池组:用二节2250MA/H的18650{LG电芯}并联.3.7V 6600MA/H的电池组:用三节2200MA/H的18650{LG电芯}并联;
主要参数指标为:充电电压4.5~7V之间正常充电;标准5.5±0.5V;充电电流800MA;充电时间≤8小时为了降低煤矿采购成本,KL5LM(C)型矿灯可以直接在铅酸矿灯充电架上充电,不需再购买锂电矿灯的充电设备和改造铅酸矿灯充电设备的电源就可进行充电.使用方便,性能可靠.同时我公司也生产专用KL5LM(C)型矿灯的充电设备.主要参数指标为:充电电压4.5~7V之间正常充电;标准电压5.5±0.5V;充电电流800MA;充电时间≤8小时
4. 充电芯片保护板(采用军工级智能IC芯片,具有过流、过压、过充、过放、欠压、短路、反接、平衡电压及均衡充电等多重保护功能),确保电池组的安全可靠.
5.为了增强电池的安全性能,每节电芯单个多加一个过流芯片保护板:并备有短路自动保护电路,矿灯短路时芯片可瞬间(1ms)切断电源,避免火花的产生,从源头上杜绝了矿灯引发瓦斯爆炸事故的发生.当故障解决时,锂电池恢复正常.
3 锂电池充电控制系统
聚合物锂电池具有体积小、重量轻、安全性能较好等优点,但是充电要求与原来矿灯充电架的特性差别较大.为了利用原有充电架对锂电池矿灯进行充电,该矿灯灯头内加装了电源负极控制的线性充电系统,如图2所示.
根据矿灯充电架国家标准,充电架输出电压应稳定在5V±0.1V.采用半导体照明灯后,最大工作电流只有350mA,达到11小时照明时间所需的电池容量只有4Ah.因此采用2/10C充电速率时,充电电流只有800mA.选用额定工作电流为5A的MOSFET作串联调整元件,由于工作过程中串联调整元件的最大压降较小,因此不加散热器,串联调整元件也不会损坏.
该充电控制器主要由电压电流基准、限流电路、电压调整电路等部分组成.该系统可由矿灯充电架上的5V电源进行供电.
电阻R6和二极管VD1组成电流基准电路,二极管VD1两端电压加到运放IC1B的同相输入端,电阻R12由三只电阻并联,组成电流取样电路,充电电流在电流取样电阻R12两端的压降加到运放IC1B的反相输入端,并与基准电压比较,其差值经放大后,又经IC1A驱动串联调整管MOSFET1,将锂电池的充电电流稳定在800mA.当锂电池接近充足电时,电压调整回路使充电电路输出4.2V恒定充电电压.电压调整电路由IC1B等元件组成的电压基准电路、R1和VD3组成的电压采样电路、IC1A和MOSFET1组成的调整电路等部分组成.采样电压和基准电压经运放IC1A比较并放大后,驱动串联调整元件,使锂电池的充电电压稳定在4.2V,这样可有效防止锂电池因过充电而损坏.
4 过充电、过放电、过电流保护电路
矿灯锂电池保护电路如图3所示.该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压.充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-.在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏.放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电压迅速升高,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而实现过电流或短路保护.
全部回复(21)
fxp1516
我有现成的线路.成本价给你.  jishuziliao888@126.com
lsc904
我公司有现有的方案,有需求请联系 lsc@chipsun.com
power_s
充电方案:
首先,你给出的条件相当不完善. 无从得知你电池的具体充电信息,到底是1 2 3 4 几串不得而知.
fxp1516
@power_s
充电方案:首先,你给出的条件相当不完善.无从得知你电池的具体充电信息,到底是1234几串不得而知.
反驳MAGIC22:
      国家标准 矿灯的供电电压<6V ,所以肯定是两或三节电池并联;
       电压必定为4.2V
      我可以提供成熟方案
power_s
我不知道矿灯的标准, 所以我不知道, 相信矿灯标准这里也有很多人不知道吧. 大家发贴的时候最好把自己要表达的情况说清楚.
单节锂充电方案:
一般是,恒流充电到4.20V,然后继续以4.20V恒压充电到0.05C的时候停止充电. (当然你也可以继续涓流充电下去, 但是一定要有充电完成指示)充电指示是一定要的.
上面就是一般的充电原理,市场上大都数的充电器就是这样的.要求更高一点的就是电池过放的时候小于等于2.5V以下的电池采用0.05C小电流的预充电后转大电流恒流充电.充电电路再加上充电容量指示.有充电温度保护.
实现上面的要求采用单节锂电充电芯片+外围MOS管/三极管结构是非常简单的.调试起来也很快.你需要考虑的就是充电电路的效率,效率低的话需要考虑散热问题.搜索一下单节锂电充电就有很多实际应用电路出来.输入电压也符合你的要求,充电电流通过调节一个取样电阻就能解决掉.
假如你是自己做工装充电,要求简单的话,就不管那么多了,拿个TL431或者LM317配合外围电路搭个4.15V---4.23V的恒流稳压电路出来就可以了.直接接上去给电池充.
soft0603
@power_s
我不知道矿灯的标准,所以我不知道,相信矿灯标准这里也有很多人不知道吧.大家发贴的时候最好把自己要表达的情况说清楚.单节锂充电方案:一般是,恒流充电到4.20V,然后继续以4.20V恒压充电到0.05C的时候停止充电.(当然你也可以继续涓流充电下去,但是一定要有充电完成指示)充电指示是一定要的.上面就是一般的充电原理,市场上大都数的充电器就是这样的.要求更高一点的就是电池过放的时候小于等于2.5V以下的电池采用0.05C小电流的预充电后转大电流恒流充电.充电电路再加上充电容量指示.有充电温度保护.实现上面的要求采用单节锂电充电芯片+外围MOS管/三极管结构是非常简单的.调试起来也很快.你需要考虑的就是充电电路的效率,效率低的话需要考虑散热问题.搜索一下单节锂电充电就有很多实际应用电路出来.输入电压也符合你的要求,充电电流通过调节一个取样电阻就能解决掉.假如你是自己做工装充电,要求简单的话,就不管那么多了,拿个TL431或者LM317配合外围电路搭个4.15V---4.23V的恒流稳压电路出来就可以了.直接接上去给电池充.
看了你的分析很能有道理,我也有一个难题,就是很能容易烧升压部分的管子,不知道是什么问题,请赐教!
power_s
@soft0603
请问你升压电路用的什么电路,我用DC-DC电路的时候,有些IC电路存在需要改动的地方.你DC-DC电路的结构是用线性还是用开关的, 管子是不是由于温度升高了烧掉的话你算下管子工作时候的功率, 5-15转成4.2V效率不高的话是需要大散热片的.
soft0603
@power_s
请问你升压电路用的什么电路,我用DC-DC电路的时候,有些IC电路存在需要改动的地方.你DC-DC电路的结构是用线性还是用开关的,管子是不是由于温度升高了烧掉的话你算下管子工作时候的功率,5-15转成4.2V效率不高的话是需要大散热片的.
我是先用34063升压到18V,再充四节的锂电,开关PWM充电,当多开几次灯时烧掉升部分IC.
power_s
@soft0603
你是用18V给四串锂电充电的吗,不是16.8V吗,18V会充不饱的.
MC33063不停的开关是带载还是空载烧坏的,
我没有用过这个IC, 只用过MC33167做负电源的时候, 根据PDF提供的电路做负电源启不动,一上电就短路电源了.输出接上47uF以下能启动.后来加上了PDF里提供的二极管启动电路才正常.
soft0603
@power_s
你是用18V给四串锂电充电的吗,不是16.8V吗,18V会充不饱的.MC33063不停的开关是带载还是空载烧坏的,我没有用过这个IC,只用过MC33167做负电源的时候,根据PDF提供的电路做负电源启不动,一上电就短路电源了.输出接上47uF以下能启动.后来加上了PDF里提供的二极管启动电路才正常.
谢谢,充电的时候没有问题,只是开灯的时候能把管子烧掉,你有E-MAIL吗?我的WWEN0603@126.COM
power_s
@soft0603
我的E-mail是:aerwa@21cn.com, 我看看你的图看是不是电压串进去烧掉的.
sujianli
您好!我们为专业矿灯电路/锂电电池充电解决方案商,广泛应用于矿灯及其他矿用设备领域.
如有需要,敬请联系:023-66194052  李家庆
66194052@163.com
yanglupu
@fxp1516
我公司为矿灯锂电充电设计一款专用充电IC,其方案已被5家以上矿灯锂电充电器生产厂家采用,该IC可以工作在线性模式和开关模式,按锂电的特性,进行设计.你的要求很容易用开关模式实现,该IC的价格便宜得吓你一跳!!有需要请联系我:yanglupu@163.com 13689531008
xcllqn
我司是一家专业设计充电方案的公司,有成熟的方案,请联系:13723737530
szbsykj
您好,我公司有成熟的设计方案.
深圳市百圣雅科技有限公司是专业的家电智能控制板设计公司,在充电器和矿灯这两项产品的设计方面有丰富经验,充电器有镍氢,镍镉,锂离子充电器,矿灯有各种智能控制型,比如可调光.所有产品都可根据客户要求量身定做,给客户提供及时周到的技术支持,为客户强占市场尽我们最大的努力.产品性能优,重量轻,体积小.附件附锂电矿灯,镍氢充放电保护板各一型的规格书.
联系人:许钧   电话:13689580531  EMAIL  szcldz1@163.com
linkas
连顾科技为一家专业专业IC运用与设计服务公司
专精技术-数位与类比混合线路、电源控制线路
主要商品 / 服务项目:
充电控制IC、数位电阻、即时时钟IC、音量控制IC、保护码IC、
客户专用IC设计、IC运用整合服务
网址:http://www.linkas.com.cn
附件里面看看,不妨.1173152777.pdf
heguangkd
提供成熟方案,联系后可提供样品
1173160931.doc
nodream
充电器用量最多的还是三星的S3F9454/S3F9444
我们可以解密三星9454/9444等9系列单片机和开发相应的方案
同时提供完全兼容三星9454/9444的掩模芯片G3C9454/9444,性价比高,可靠性好
有需要的可以联系我
廖先生 13958008799 邮箱liaohr@163.com
锂电池/磷酸铁锂电池/铅酸电池LED矿灯解决方案
http://www.micro-bridge.com/Miner'sLamp.asp
0755-83991588 sales@micro-bridge.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/24511177558975.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@micro-bridge
锂电池/磷酸铁锂电池/铅酸电池LED矿灯解决方案http://www.micro-bridge.com/Miner'sLamp.asp0755-83991588sales@micro-bridge.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/24511177558975.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/24511179988772.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
>>>磷酸铁锂电池充电演示板:
(输入电压4.5~12V,充电电流1.2A)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/24511179988794.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Tel: 86-755-83991588
E-mail:sales@micro-bridge.com
