反激变换器的副边反射电压怎么确定
在反激变换器中,副边反射电压即反激电压 Vf 与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,
同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。反激电压由下式确定:
Vf=VMos-VinDCMax-150V
中的VMos是指什么?
  VinDCMax是指什么?
如果输入电源AC85V,就能确定Vf了吗?
全部回复(4)
moons
VMos是指mos管的最大耐压
  VinDCMax这个不知道我感觉此处应该是Vf=(Vout+Vd)*n  其中VD是整流管的压降n是变压器的匝比。
VMos=Vf*1.4+VinDCMax+150V
zvszcs
LV.12
@moons
VMos是指mos管的最大耐压 VinDCMax这个不知道我感觉此处应该是Vf=(Vout+Vd)*n 其中VD是整流管的压降n是变压器的匝比。VMos=Vf*1.4+VinDCMax+150V
VinDCMAX,是指BUCK电容上最高的电压
一般最高就是264*1.4
winly5430
@zvszcs
VinDCMAX,是指BUCK电容上最高的电压一般最高就是264*1.4
你好,如果按这样算的话;
副边反射电压即Vf=VMos-VinDCMax-150V=600-264*1.4-150=80.4
我看到好多书直接用128去算了,为什么?
谢谢!
bpyanyu
@winly5430
你好,如果按这样算的话;副边反射电压即Vf=VMos-VinDCMax-150V=600-264*1.4-150=80.4我看到好多书直接用128去算了,为什么?谢谢!
呃,这个电压应该根据实际情况算,他用128可以,你换别地方用128就可能不行。你得看人家怎么得出来的。我一般按(mos最大耐压的90%-直流电压)/1.3,这样算出来的应该比较合适。呃,我算了下,按我的公式,还真是128V左右,这纯属巧合,这个1.3是为了减小RCB缓冲器中的电阻损耗。
