用两个IR2110搭了一个逆变全桥,结构如图,1/4管驱动相同,2/3管驱动相同
光耦、2110、两个MOS的下管S极、电解电容负极直接用地网接到一起
但使用时发现一个问题,1/4管开通时,2/3管的驱动会跳动一下,2/3管驱动时,1/4管的驱动信号也会跳动一下,负载电流越大,这个跳动的高度越大。虽然现在为止还没烧过管子。不过由于这个跳动尖峰,已经不敢往上加功率了。
个人猜想,这个干扰是开通时的大电流导致的,怎样屏蔽这一影响?
前辈们有没有遇到过这种现象,怎样解决的?
恩,正常情况下这里的确是有个尖峰,但小到基本没影响。我这次尖峰比较大的原因已经基本清楚了,是驱动本身有问题,换了一片就好了。
此贴打住,请版主封贴吧
