测试开关电源必不可少的示波器,三个型号比较
1. 是安捷伦7000系列
2. 是泰科4000系列
3. 是力科WaveSurferMXs-B系列
以下没有广告及诋毁那个品牌的意思,这三个品牌都很不错,只是想把我知道说出来。
一. 功率:
1. 安捷伦7000系列:约70W
2. 泰科4000系列:约110W
3. 力科WaveSurferMXs-B系列:约240W,我们知道测试开关电源有时要用到隔离变压器,所以此时要用较大功率的隔离变压器,否则变压器将发热严重。
二. 速度:
1. 安捷伦7000系列:开机速度(约15秒)及运行速度最快,使用简单。
2. 泰科4000系列:开机速度(约75秒),动行速度当采用存储深度为20M时,反应速度很慢。
3. 力科WaveSurferMXs-B系列:开机速度(约45秒),运行速度没发现有卡的情况。
三. 其它功能
1. 安捷伦7000系列:好处是显示屏大了,10.4,安捷伦每一款的功能好像都一样,就如同傻瓜相机一样。
2. 泰科4000系列:它的特点是SEACH功能,但好像也没多好用,可能还不习惯。
3. 力科WaveSurferMXs-B系列:功能很多,有些功能还是很好用,比如触发特定范围的频率、保存图形、可以作为记录仪。
全部回复(8)
差点把你那个70W,110W,240W看成价格了
bpyanyu
价格呢?
@javike
差点把你那个70W,110W,240W看成价格了[图片]
问下,如果做PFC的时候,想测试四个周期(40MS)的工频电流波形,同时可以把图形拉开清楚的看见每个开关波形,那么存储深度怎么计算的啊?一般要多大?
我没算过哦,应该是越大越好
wwy_0168
记得是时基*采样率,假设示波器最大采样率为5G
如当前时基为10us,存储深度为20M,那么采样率可以到:20M/10us=2000G,2000G>5G,则当前采样率为5G。
如当前时基为100ms,存储深度为1M,那么采样率为:1M/100ms=10M,10M<5G,则当前采样率为10M。
wwy_0168
@bpyanyu
价格呢?
价格:安与泰差不多,力为前者的2/3,(配置相近)
@wwy_0168
记得是时基*采样率,假设示波器最大采样率为5G如当前时基为10us,存储深度为20M,那么采样率可以到:20M/10us=2000G,2000G>5G,则当前采样率为5G。如当前时基为100ms,存储深度为1M,那么采样率为:1M/100ms=10M,10M
如果假设示波器最大采样率为1G,采样20MS,存储深度为1M,那么采样率为:1M/20ms=50M,50M<1G,则当前采样率为50M。那我能看见每个开关周期的波形吗?
H-power
@wwy_0168
具体多少RMB呢?
