非隔离效率96+,大家来看看
最新方案,非隔离220VAC   输出100V 300MA  效率96以上,PF0.9以上
                非隔离220VAC   输出100V 300MA  效率94以上,PF0.9以上
以图为证,
全部回复(7)
你说的范围很广哦
H-power
先整个具体点的方面,抛个砖呀
@H-power
先整个具体点的方面,抛个砖呀
最好来个例子呀什么的
最好来个例子呀什么的
拿反激来说吧,
光耦一端接FB脚,有电容并联,电阻和电容串联再并联,如下图
431的1.3脚会接一个电容,还有一电阻和电容串联如下图
光耦有上拉电阻.
光耦上拉电阻可以限制发光二极管中的最大电流.
那么请教高手,
1.光耦的发光二极管的电流一般为多少,(少于50MA,记得没错的话431的电流是少于100MA).电流大小的时候反馈深度情况,和环路增益情况.
2.   431的环路补偿C28,C29和R22,我理解的是C28为低频补偿,C29为高补偿,
     C28越大,环路响应越慢.那么这里的补偿和环路增益是什么样的关系.
3.请高手指点一下这环路的见解
高手哪去啦,
H-power
@东风一号
拿反激来说吧,光耦一端接FB脚,有电容并联,电阻和电容串联再并联,如下图[图片] 431的1.3脚会接一个电容,还有一电阻和电容串联如下图[图片] 光耦有上拉电阻.[图片]光耦上拉电阻可以限制发光二极管中的最大电流.那么请教高手,1.光耦的发光二极管的电流一般为多少,(少于50MA,记得没错的话431的电流是少于100MA).电流大小的时候反馈深度情况,和环路增益情况.2.  431的环路补偿C28,C29和R22,我理解的是C28为低频补偿,C29为高补偿,    C28越大,环路响应越慢.那么这里的补偿和环路增益是什么样的关系.3.请高手指点一下这环路的见解
图都看不到呀
H-power
@东风一号
高手哪去啦,
你的图挂了。。
