这是电气原理图 这个电源输出负载比较特殊 是另外一个串联谐振环路
用来在次级产生高压 对空放电(补充一句 TC442X芯片是用来放大NE555输出PWM的驱动功率的 是一种很强力的MOS驱动芯片 来加快Cds充放电速度)
这是这种电源的波形图 绿色波是MOSFET G极驱动电压
蓝色波是MOSFET D极对地电压 也可以认为是电容端的电压 红色波是次级线圈震荡输出电压
因为作者对这个波形图都做出了适当的衰减 电压大小反应不出来 仅仅能反映各波形的时序关系
可以看出 在这个电路中 作者通过对驱动频率的调整 让电路实现了电压软开关(ZVS)
而这种电路拓扑和准谐振开关结构是相同的 但是波形似乎有一点小小的差别
在主功率电路上来看 仅仅是普通的单端拓扑的MOSFET DS两极上并联了电容
然后调整时序 来达到软开关的目的 而这是实际D电压波形
由于电流波形未知 所以对电路工作方式不解
在这里提出以下几个问题:
1:这种电路是否可以算作初级实现了谐振?如果是的 能不能帮我标出其中的槽路(TANK)
2:在电容中 电流是否是正弦波 还是和电压波形一样 被截取去了一半
3:这种结构和控制方式是不是一种标准的开关电源拓拓扑模式 是否有实际应用?
希望大家能帮我解开这几个疑问 这种结构我做的时候 效率很高 也许可以作为一种好的开关电源方式来应用
谢谢大家啦
