介绍三个LED驱动IC
SE3252/SE3253基于原边控制(PSR)开关电源主芯片。不再需要光电耦合器与TL431即可达到稳压恒流.SE3252需要外接了开关管13003,封装为SOT-23-6及TO-94.SE3253集成了13003,封装为SOP-8,集成的13003更能提高产品一致性.SE3252/SE3253可以做1-5W的筒灯或射灯驱动IC.SE3610可以做5-8W的驱动IC.
以上3个IC,都有完整的方案.可以提供开发好的成品样板.1-5W的成品成本不超过RMB3.00,5-8W的成品成本RMB4.00,有兴趣了解的朋友,可以发邮件到wjj20030108@163.com索取.请在邮件上写明公司名称,姓名,和联系方式.
希望认识更多的LED电源行业的朋友.谢谢!
全部回复(0)
