![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140085788.gif)
关于电源过热保护的问题,大侠快来救火!!
本人设计了一款开关电源,如下图,在满载的情况下,常温正常工作,在65度高温下,就没有输出了,请教大侠,这是什么原因?热敏电阻的因素可以排除.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140085788.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
@匆匆过客
我还不如你呢;菜鸟一个,只是想说说对不对不敢说;PD是TOP的功耗热阻包括管芯到外壳的热阻以及外壳到散热片的热阻书上说在20度/W 一般在几十度每W 估计它应该是个比较稳定的值,那PD如果是4W的话.你算算书上得来总觉浅,绝知此事要躬行.仅共参考.不承担后果!
我刚刚看了一下书,明白了,我用的的是top244g,pd没有查到,估计在0.7w左右,热阻有两个35w/度,和45w/度.我按照35算了一下,要110度,超过top244g的结温,g封装的结温是100度,但不知准不准确,datasheet上没有看见芯片的结温,这个温度是沙占友写的书上写的,估计应该没错,真是这个问题的话,感觉就很难解决了,散热空间有限,室温在65度,电源是密封的,内部温升起码要有个20度,也就是起点温度就在85度了,加上热组*pd,怎么也得要过100度,晕啊!!!
大侠赶紧支点招啊!!!!!!
大侠赶紧支点招啊!!!!!!
@yaobb1981
我刚刚看了一下书,明白了,我用的的是top244g,pd没有查到,估计在0.7w左右,热阻有两个35w/度,和45w/度.我按照35算了一下,要110度,超过top244g的结温,g封装的结温是100度,但不知准不准确,datasheet上没有看见芯片的结温,这个温度是沙占友写的书上写的,估计应该没错,真是这个问题的话,感觉就很难解决了,散热空间有限,室温在65度,电源是密封的,内部温升起码要有个20度,也就是起点温度就在85度了,加上热组*pd,怎么也得要过100度,晕啊!!!大侠赶紧支点招啊!!!!!!
"热阻有两个35w/度,和45w/度",这个热阻是标准实验下的测试值,实际情况可能更小,也可能更高.
改进方法:1将TOP热量尽量传导电源外壳,2电源外壳加翅片,等等.
@yaobb1981
wall adapter么,似乎没什么太好的办法啊.增加散热效果吧.我拆IBM的电源看里边都是用铝、铜的薄片贴在塑料外壳上的.
实在不成的话,只能用分离的IC和MOS了.不带过温保护的IC现在还有么?
