各位大侠,小弟今天第一次发帖,请大侠们帮助!
现在想要做一个高电压的反激变换器,母线电压大概有800V,这样的控制IC该怎么选择?普通开关电源的控制IC可以用吗?比如说NCP1203?感谢!
最好是把标题 再写些内容 方便大家看~
谢谢您的热心回复 我的输出大概在60W左右 4组输出
60W很多PWM IC可以做到呀,384X系列都可以,
如果成本允许,输入加一级BUCK或用双管反激比较好
那就加一级BUCK降压到200多V再用反激输出,
多路输出的负载调整率需要根据各路的输出电流来分配的,论坛里有个帖子讲过的,可以找找。
如果你的辅助电压比主电压低,且电流较小时,可以从主电压上降压取得
我还没玩过这么高输入电压的哦
BUCK,反激都很常见的
60W不算大功率,前级用线性降压到400V左右,后级用普通器件做反激,可可靠性成本都很好。
不好意思,没仔细想,出了个馊主意。。。。
直接双管反激,不用先降压
线性降压???
那功耗。。。
线性降压,
呃,好个线性降压。先想想这60W的热量你怎么处理吧,可以弄个小锅煮水了不?
最好的办法就是用电阻+二极管做启动电压,IC启动之后,关闭启动电路,由变压器辅助绕组供电
这种方法我试过非常有效
那样可能VCC还没把IC启动就把启动部分给关了
用输出是个好办法
要有开和关的动作,肯定得加三极管呀
