为什么开关导通时刻,电阻R上两端电压为0V?
《精通开关电源设计》的书上大概说:开关导通时刻,电阻R上两端电压为0.其所有电压都要加在L电感上,于是L慢慢有了感应电压,有了储存电流能量……
求解:为什么,开关导通时刻,电阻R上两端电压为0V????
全部回复(12)
因为开关打开瞬间,电感会阻碍电流上升,电流从0开始成线性上升。当然,这只是理想状态。。电感电流为0,电阻上面就没压降了。
@liuhueiwww
@冰上鸭子
[图片]
mko145
这些基本概念有必要搞清楚, 否则电源没的做.
tbscsq123
回路中有电感,电感电流不能突变,开关开通瞬间电感电流为0,也就是流过电阻的电流也为0,所以电阻两端电压也是0。
wanwehua
@liuhueiwww
yong168
这也是开关打开瞬间,这等式才成立!
bpyanyu
@yong168
这也是开关打开瞬间,这等式才成立!
嗯,电流为零,所以U=RI=0
@yong168
这也是开关打开瞬间,这等式才成立!
你在想想关断时候呢
xgipm
电感有稳流作用,通过的电流不能突变,接通电路时,电流有从0开始上升的过程,因电流为0,故电阻上的压降为0。接通电源时起始电流虽然很小,但因其变化速度快,所以电压也高。下面仿真给你看看。
mko145
@xgipm
电感有稳流作用,通过的电流不能突变,接通电路时,电流有从0开始上升的过程,因电流为0,故电阻上的压降为0。接通电源时起始电流虽然很小,但因其变化速度快,所以电压也高。下面仿真给你看看。[图片] [图片]
电感有稳流作用? 似乎没听过. 不过, 这么讲也未尝不可. 电容不是有稳压作用吗, 电感为什么不能有稳流作用.
xgipm
@mko145
电感有稳流作用?似乎没听过.不过,这么讲也未尝不可.电容不是有稳压作用吗, 电感为什么不能有稳流作用.
电感中的电流不能突变,故有平滑稳流之说,正激开关电源次级的电感就是起稳流作用,平滑滤波作用是其次。电感中储存的能量与电流相关(0.5*L*I^2),电容中储存的能量与电压相关(0.5*C*U^2),能量在传送、转换过程中不能发生突变,故其相关因子不能突变,呵呵。
