用3525做逆变,烧了好几个芯片了,不知道原因,望高人指点
 我用3525做高压电源,在做逆变那一块时,设计好外围电路,示波器看3525波形很正常,当接上mos管时就烧芯片3525,即3525的基准电源输出端16号脚和地12号脚短路,一直不知道什么原因,烧了好几个3525了,望高人指点迷津,感激涕零,电路图如下
全部回复(13)
MOS的栅极加个10---47欧左右的电阻,栅极和源极间也并一个电阻10K----47K的
然后试试
bpyanyu
你确定你的MOS管原理上和PCB是对应的?我怎么看着两个MOS管下边的那个画错了,如果你用这样的做出来,不坏才没天理呢。
thtth1982
@bpyanyu
  加一驱动吧
qshanke
@dujingzhuan
MOS的栅极加个10---47欧左右的电阻,栅极和源极间也并一个电阻10K----47K的然后试试
两个栅极各加了个100的电阻,结果还是一样
qshanke
@bpyanyu
mos管下面的错了吗?那正确的应该怎样?我 做实验时下面的都没加
qshanke
望高手指点,很着急
NATE007
GS间加电阻,5.1k到20K
qshanke
@bpyanyu
那个方向图是画错了,但是板子上是对的,源级是接地的
qshanke
@NATE007
GS间加电阻,5.1k到20K
感谢各位,问题已解决,还想请教大家个问题,想用3525做恒流电压源,怎么设计?在上图的基础上如何改制
NATE007
@qshanke
不需要改太多  之前采电压  恒流采电流反馈就是啦
qshanke
@NATE007
用示波器看驱动波形,随着电压接近设定值,怎么发现脉冲频率发生了变化,而不是脉冲宽度发生变化,望高手指导
@qshanke
想问下,你是怎么解决的呀?
machao6734
@qshanke
不知道你恒流是怎么设计的?
