上面这张图是额定电流为10A的滤波器,电感取0.7MH (4个)电容X2取0.1UF Y2取4700PF
想问下高手们是如何计算出来的
下面这个是20A额定电流的EMI滤波器,像问下 为什么只用一级滤波 而不用两级 上面那个10A的能用1级吗?
参数部分如何计算呢?
10A的是典型的两级滤波。
共模电感是毫亨级别的,你这个安培数,0.7mH比较靠谱,再大一点也是可以的。
至于X2,可选的值是很有限的。0.1uF比较小了。实际还要看你的测试结果,如果传导的前面还超,这个值还得网上加大。0.22,0.33,0.47,0.68,1,1.2,1.5,2.2,3.3。1uF再往上就已经个头很大了。价格也很高。
至于Y2,可以取值的范围更小,算都不用算。1nF,2.2n,4.7n,再往上,很少见,工业领域用到,因为涉及到漏电流的问题。
X2的取值,实际上你先放一个基本值在那里,然后去测,不行就加大,加大之后最好并放电电阻4.7M左右的或者6.8M的。
最后,这些值,实际应用中,我个人的看法,与你计算的值,并没有多大的关系。而与你的板子的尺寸有着重大关系,与你的COST有很大的关系。
同样,下面那个问题,20A的,当然可以用2级,用3级都没事,只要你COST允许,空间允许。
至于用多少级,是由你系统的EMC要求决定的。一级不行就两级。一般设计之初都建议两级。如果一级滤波,出了问题再整改很费事。
X电容还有更有意思的,就是按照间距来的,常用的仅有10mm,15mm,22.5mm,27.5mm,后面那个在大系统里你才见得到。
并不是你算多少,就有附近的值可以供你选。这是一个流程问题。
首先不是计算,是空间,是你的BOM COST限制。
设计之初就要留有余量,只要可能,最好用2级滤波。4个X2,2个Y2.
然后再确定X2的值,用一个中间值,LAYOUT的时候一定要注意,选好脚距,因为X2是根据脚距来划分的。Y2比较小,贴片的都有。不担心。但是要注意安规距离。
X2在LAYOUT时一定要注意留余量,不要靠得太近。比如你选22.5mm的时候,470nF,你也得保证680nF,甚至更大的1uF可以放得下,因为这些电容脚距是一样的,但是,宽度会越来越宽。
