上班无事,LAYOUT了一个PCB,初次画电源板,请DX指正
1140166330.pcb
是公司的配套小厂提供的,原来的布局糟糕的很,我随手拿来重新画了个,算是练手.老板怕麻烦,不想自己做,郁闷
全部回复(21)
刘刘牛牛
1140166645.pcb
厂家提供的原始文件,感觉比我LAYOUT的差劲许多呀,呵呵
alucard
几伏输入的?
刘刘牛牛
@alucard
几伏输入的?
220V.是不是交流输入火线与零线.整流后的直流高压正负线间距太小了呀?一般要求最小多少?
lkfo
@刘刘牛牛
1140166645.pcb厂家提供的原始文件,感觉比我LAYOUT的差劲许多呀,呵呵
你们公司是生产什么的?不做电源吗.
lkfo
@刘刘牛牛
直流高压正负线间距只要大于0.5就没有问题.
刘刘牛牛
@lkfo
你们公司是生产什么的?不做电源吗.
不做电源的,原来都是用线性稳压电路,因发热大,老板考虑用开关电源,厂家还未交货,我怀疑是不是能够很好的工作.公司产品里有音频和视频电路,估计要受到不小的干扰.
刘刘牛牛
@lkfo
这个倒是没问题,交流端也一样?
alucard
@lkfo
安规要求的交流输入间距要大于2.5mm
luyongq
AC输入端距离太近.
变压器下边挖空太多,机械强度要注意.
刘刘牛牛
@alucard
安规要求的交流输入间距要大于2.5mm
呵呵,谢谢,那我这个铁定过不了安规了
刘刘牛牛
@luyongq
AC输入端距离太近.变压器下边挖空太多,机械强度要注意.
谢谢,那走线大概还算合理?
luyongq
@刘刘牛牛
谢谢,那走线大概还算合理?
看上去,没什么太大的问题吧.
jacki_wang
LV.11
@刘刘牛牛
呵呵,谢谢,那我这个铁定过不了安规了
其实2.5mm只是基本绝缘的要求,并不代表一定要达到2.5mm, 如果距离不足2.5mm也可以通过做abnormal测试来确认,通过了abnormal测试的话安规一样可以接受的,只是通常不这样做而已.
不过fuse前面是无论如何都要满足2.5mm的,就是开槽也得满足,呵呵.
luyongq
@jacki_wang
其实2.5mm只是基本绝缘的要求,并不代表一定要达到2.5mm,如果距离不足2.5mm也可以通过做abnormal测试来确认,通过了abnormal测试的话安规一样可以接受的,只是通常不这样做而已.不过fuse前面是无论如何都要满足2.5mm的,就是开槽也得满足,呵呵.
对,是这样的,保险前面是强制要求的.
qf58
你输入端的汉字是怎么输进的
刘刘牛牛
@qf58
你输入端的汉字是怎么输进的
汉字本来不是我加的,要装个插件什么的,我自己也没搞清楚.
no-admin
@刘刘牛牛
pcB格式的我看不了啊,你要考虑考虑我们这些没有装这个软件的朋友的查看方式啊
能不能给我弄个JPG或者GIF格式的图片给我看看啊??
yuner
用protel dxp 2004LAY好板子,出圖的時候要放drill table嘛?如果要放可以再那裡找到這個命令啊?
yuner
@刘刘牛牛
2.5mm
刘刘牛牛
@yuner
用proteldxp2004LAY好板子,出圖的時候要放drilltable嘛?如果要放可以再那裡找到這個命令啊?
没用过DXP 2004
powershot
不错!!
精神可嘉
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
