开关电源驱动输出在大的占空比时加主电后会变成这样
我做的是非隔离BUCK-BOOST开关电源,驱动芯片选择的是IR2125,开关频率为250K。在做开环实验时,发现在未加主电时不管占空比是30%还是70%,驱动输出都是正常的。但是在加上主电后,若是30%的占空比则驱动波形正常,但是若是70%的占空比,则 驱动输出波形为上图所示且可以听到某个器件的叫嚣声。请各位朋友帮帮忙,为什么驱动输出在大的占空比时加主电后会变成这样,叫声又是怎么回事!
全部回复(1)
zvszcs
LV.12
啸叫一般是电感的
