双管正激变压器温度过高如何解决?
双管正激拓扑,EC42/20磁芯,PC40,开关频率110KHZ,最大占空比40%,原方匝数66匝,电感量为24mh,副方双路输出24V/10A,9匝,0.28×20;48V/2A,18匝,0.28×4。
电源满载效率88%左右,但变压器温度到了120℃左右,变压器线圈最外层通过导热硅泥和散热片相连,磁芯仅自然散热。本人想换TDK磁芯再试下,因为供应商打样的变压器磁芯是国内不知明的厂家生产的,PC44材料当然更好,但不知价格会贵多少,担心成本过高。
请问各位大侠,还可以从哪方面入手解决?不胜感激!
全部回复(19)
问一下供应商用的是哪家磁芯不就行了吗?
用TDK可能对温度有好处,但120度的确有点高,你的变压器还是要再优化一下。
EC42/20的Ae值是多少?磁芯的间隙是多少?
xiezran
@edie87@163.com
问一下供应商用的是哪家磁芯不就行了吗?用TDK可能对温度有好处,但120度的确有点高,你的变压器还是要再优化一下。EC42/20的Ae值是多少?磁芯的间隙是多少?
有无优化方向的建议?个人认为应该是磁芯损耗大而造成的,但不知如何优化
@xiezran
如果磁芯温度的话,增大NP,减小F,同时绕线方式也要注意哦。。
bdzn
帮顶.
zvszcs
LV.12
现在TDK的PC40的磁芯很难买啊,都是PC44的,我们用的都是PC44的,只有国产的是PC40或同等材质的
42/20做350W的功率你还跑110K的频率?
先将频率降到40K左右,你会发现一切都在你的控制之中了
xiezran
@zvszcs
公司的供应商说TDK的PC44他们很难找,没办法,公司没量。
zvszcs
LV.12
@xiezran
不是吧,采购不给力???
xiezran
@心中有冰
42/20做350W的功率你还跑110K的频率?先将频率降到40K左右,你会发现一切都在你的控制之中了
担心磁芯饱和啊,此电源的工作环境温度60℃,前辈认为磁芯温升控制在多少比较合适?
将频率降到了45K,带满载90分钟,温度95℃,温度基本恒定,室温30℃,即温升65℃,估计60℃环境工作时磁芯温度可到140~150℃,估计会挂掉,现在正要求供应商用PC44的磁芯重新打样,希望可以将温升降到50℃左右。
zvszcs
LV.12
@xiezran
担心磁芯饱和啊,此电源的工作环境温度60℃,前辈认为磁芯温升控制在多少比较合适?将频率降到了45K,带满载90分钟,温度95℃,温度基本恒定,室温30℃,即温升65℃,估计60℃环境工作时磁芯温度可到140~150℃,估计会挂掉,现在正要求供应商用PC44的磁芯重新打样,希望可以将温升降到50℃左右。
40左右比较合适
xiezran
@zvszcs
40左右比较合适
将频率降到45K了,所需的AP值比磁芯AP大了15%左右,居然没挂⊙﹏⊙b汗
zvszcs
LV.12
@xiezran
一切皆有可能
@xiezran
磁芯热还是线包热?
降频不是纯粹的将频率降下来,电路其他的参数都要改变,比如说占空比,初次级的匝数等等都要优化
对于一般的电源来说,温升在60度左右是可以接受的,也是可以过安规的
因为磁芯的在85-100度的时候损耗最小
xiezran
@心中有冰
磁芯热还是线包热?降频不是纯粹的将频率降下来,电路其他的参数都要改变,比如说占空比,初次级的匝数等等都要优化对于一般的电源来说,温升在60度左右是可以接受的,也是可以过安规的因为磁芯的在85-100度的时候损耗最小
频率从110K,变成45K后,占空比由原来的40%变成现在的47%,匝数未变,现在线包已经绕的很满了,不想再加多匝数了,前辈:若我用PC44材料,频率85K,其他参数不变,估计温升可以做到多少?(85K时算的AP满足core参数)
zvszcs
LV.12
@xiezran
测试才知道,难计算的
jianyedin
@xiezran
感觉原边匝数有点多
xiezran
@jianyedin
感觉原边匝数有点多
输入是AC320~AC420V,整流后的电压430DC~580VDC,计算出的原方63匝,考虑到VCC的范围,取66匝,VCC为2匝
zvszcs
LV.12
@xiezran
你这个输入大电容就有点纠结了,这个电压
xiezran
@zvszcs
你这个输入大电容就有点纠结了,这个电压
两个400V电容串联使用,做电阻均压
